db88 - помощник
Здравейте! Нов съм във форума и доста неща изчетох, но не намерих конкретен отговор на въпроса ми. Имам проект за къща на два етажа, като втория етаж ще е гредоред, няма да има плоча над него. Идеята е да се получи като мансарда със спални помещения. Бихте ли ме посъветвали как най-добре и най-ефективно да си изолирам покрива за да се избегне загубата на топлина и евентуални течове? Имайте предвид, че не съм правил нищо подобно и нямам никакво понятие как трябва да стане. По възможност гредите да се виждат в стаята, а не да се полага нещо от вътрешната им страна и да се скрият. Ще съм благодарен за съвети от някой, който го е правил.
Поздрави.
brick - специалист
db88 написа:
Кои греди и коя стая - да се вижда гредоредът в стаята на втория етаж, или да се виждат покривните мертеци в мансардата?
Ако е второто, щом ще термоизолирате покрива, дебелината на изолацията е такава, че ще скрие мертеците. За да са видими, трябва някаква по-специална конструкция (оскъпяване) или да сложите допълнителни декоративни "мертеци" под обшивката на изолацията.
За течове не се безпокойте, в днешно време покривите се правят така, че теч е изключен. По-често се среща конденз, когато изолацията не е достатъчна, има останал термомост или липсва парна бариера.
db88 - помощник
съб фев 22, 2020 12:36 pmbrick написа:
db88 написа:
Гредоредът в двете спални помещения да се вижда. А какво трябва да се спази за да се избегне термомоста или липсата на парна бариера? Както споменах нямам никаква идея как се прави покрив.
nelina_london - специалист
А,колко са дебели гредите?
Ако са 20см,и положите 10см вата ще са видими,ако не,наковавате втори ребра под гредите,които ще са видими .
При правилна технология на полагане на подпокривнато мембрана ,и пароизолационното фолио над гипскартона,рискът от нежелани ефекти намаля драстично.
Ще ви пратя схема на лични.
brick - специалист
съб фев 22, 2020 1:06 pmnelina_london написа:
Пробвах да си представя видими греди и гипсокартон как се съчетават естетически... Но ако човекът го приеме, окей.
Обаче 10 см вата в междуребрието е недостатъчно да покрие изискванията за топлопреминаване. Като добавим и профилите за гипсокартона, колко см от ребрата ще останат видими? Пък и 20 см ребра вероятно ще е оскъпяване без конструктивна необходимост (вж. таблиците на Руди в съседната тема).
Ето една полезна статия по темата: Топлоизолация на покрива
То е ясно,че е недостатъчно,но няма как да го изолира този покрив и конструктивната дървенария да е видима.
Затова най-удачно е да се наковат други ребра отдолу.
Като не иска гипскартон трябва да накове и плътна дъсчена на тавана на помещенията.Всичко ще се оскъпи,заради избора на визия.
20см греди,не е нужно да са с квадратно сечение Нашите са 20×8 см.
Докато не се види планът на покривната конструкция е чисто гадаене.Двускатен или четирискатен?Има ли стоманобетонни греди или е с попове?
шоп - майстор
съб фев 22, 2020 11:18 amdb88 написа:
Имам проект за къща
Щом се още на проект е лесно. Върху плътната дъсчена обшивка монтирате греди с нужната дебелина на изолацията. Например 20х5 ако искате 20 см изолация.
Аз така направих и изолирах 15 см над плътната дъсчена обшивка + още 7 см от напречната скара и 20-40 см под нея.
Билото, понеже е на кота 3.8м, та там изолацията отдолу е дебела 80 см, просто да запълня мъртвия обем и да вкарам всички парчета и остатъци от ватата.
Руди - майстор
Има вариант за монтаж на топлоизолацията върху покривната обшивка:
http://napravisam.net/?p=9430
В този случай гредите и ребрата е добре да са калибровани, а обшивката с ламперия.
В момента правя подобен проект, ребрата са доста по-ниски от предвижданата
изолация на покрива и къщата е опакована с амбиции за "нискоенергийна".
Самият покрив е доста начупен от архитекта и щеше да има прекалено много
термомостове от била, улами и майи, ако изолацията се слага между ребрата.
BLUEPUPIL - майстор
Хубава тема!
Както вече беше посочено вариантите са 2:
1.Вата над ламперията с двойна гредова скара.
2.Вата между ребрата и пускане на втори комплект ребра с ламперия от качествена интериорна дървесина.
naster - майстор
Както сте го подредили по важност, първо държите на ефективността, а после на естетиката. Предвидете поне 20, препоръчително 30 см светло пространство за изолация с вата. От критична важност е и да положите паропреградно фолио откъм обитаемите обеми. Отдолу вместо с двойна ламаринена скара и картон, може да затворите с декоративни гредички на окачвачи от ребрата и ламперия/обшивка по избор. Така покривната конструкция ще носи допълнително ватата отдолу, декоративните гредички и обшивката с паропреградата. Обмислях такъв вариант, защото нямам плоча под покрива, но прагматичността надделя и затворих с ГК двойна скара. Получи се светла височина 2.80м с малък скос към прозорците.
Тема "Въпрос относно изолиране на покрив" | Включи се в дискусията:
