  • 8
  • 15
Hursa - майстор
нед фев 23, 2020 10:38 amsvg написа:
Минералната вата с фолио, я слагам за да не "избяга" топлото през зимата през тавана, и хладното през лятото.
Стъклопакета, защото сега е най-обикновен /мисля/, и се усеща как покрай самия прозорец е студено /дърпа, както се казва на жаргон/.
Но разбира се, ще се съветвам още.
Въобще не мисля, че мога да давам съвети. Само участвам в темата.
Въздушното пространство на тавана на къщата, така или иначе, изпълнява роля на топлоизолация. Съвсем не колкото ни се иска, но все пак таваните на помещенията не контактуват директно с външното пространство, не са директно обдухвани от вятъра, не са директно огрети от слънцето, не са мокрени от дъжда. Топлоизолиращата ефективност на таванното пространство, зимата е относително по-малка (и още по-малка, ако е „вентилируемо“). По-ефективно е лятото (особено, ако е вентилируемо).
Таваните на помещенията контактуват с относително по-топлия въздух в тях, но ако се е достигнало до „топлинно равновесие“ (т. е. разглеждаме период от време, когато помещението е вече „нормално“ затоплено, а не „преходен“ период, когато в хладно помещение сме включили отоплението) - топлинната разлика, по височина (на помещението) не е особено голяма (рядко надвишава 2-3 градуса, по температура на въздуха, зависи от вида на отоплението).
Поради това, ако изолирате външните стени на сградата и таваните на помещенията с еднаква по ефективност топлоизолация – топлозагубите от квадратен метър външна стена ще се снижат съизмеримо или дори по-значително, отколкото през квадратен метър таван на помещение. Затова, не мисля, че е разумно да се пренебрегва топлоизолацията на стените.
нед фев 23, 2020 1:14 pmsvg написа:
Няма да има финанси ѝ за топлоизолация. Първо да я измажа.
Защо Мултипор? Негорим е, "дишащ", НЕ превръща жилището в пластмасова кутия...
След като няма достатъчно финанси – може би трябва да разгледате при какъв вариант, ще получите възможно по доброто от тези ограничени средства.
Например – защо да ползвате алуминиево фолио, вместо по-евтина пароизолация. Алуминиевото фолио ще даде малко добра топлоизолация, като цяло, на тавана – но разликата е прекалено малка и мисля не си заслужава. Не и за тавана, тъй като ватата ще провисне. (При вътрешна топлоизолация с вата на стените си заслужава, според мен, но не и на тавана. При подобна топлозолация на стените, се образува въздушен слой, около 2.5 см между ватата и гипсокартона, до колкото знам. Поставяйки алуминиево фолио – топлоизолиращата ефективност на този въздушен слой, се подобрява около 2 пъти. Което като цяло не е особено много, но все пак е осезаемо.)
Защо сте избрали по-скъпия вариант за стъклопакетите? „4 сезона“ стъклото – може да си заслужава за западните прозорци, но практически няма да има разлика, ако на северните прозорци поставите стъклопакет „бяло и нискоемисионно“ стъкло. Малка ще е разликата и при прозорците с южно изложение. Може би е добре да обмислите варианти за засенчване на прозорците лятото, ще е по-ефективно, до колкото знам – от използването на стъкло „4 сезона“. А и ще бъде „малко по светло“ в помещенията през деня.
Дали, вместо тази година да правите всичко, няма да е по-добре да топлоизолирате таваните и стените, а следваща година да смените стъклопакетите. Дори да обмислите поставяне на „тройни“ стъклопакети с „нискоемисионни“ стъкла (дори с по-малка „дебелина“) – когато пак се посъберат средства.
Защо мултипор. Все пак е по-неефективен (до около 30% спрямо стиропора или минералната вата), дори да вярвате на тези показатели, които дават за него. Има другите недостатъци, както за вътрешна, така и за външна изолация, при сравнението му с алтернативите. Хигроскопичността му, по-тежък, по-скъп.
svg - специалист
нед фев 23, 2020 5:06 pmHursa написа:
М дааааа. Това за стъклопакета и повечето светлина ме убеди, за сега. Ще се консултирам с няколко фурми, пък ще видя. Засенчването мисля да го направя с външни PVC щори.
За изолация или мазилка, вече реших. Мазилка!!!
Над тавана е покрив, нов. Има достатъчно голяма въздушна възглавница, но все пак така започнах, с ватаAl фолио, и така ще продължа. :)
Hursa - майстор
Външни ПВЦ щори? Те най-вероятно ще ви излезнат от малко до много по-скъпи от колкото вместо само да декорирате стените да им поставите и топлоизолация :)
svg - специалист
нед фев 23, 2020 6:07 pmHursa написа:
Но ще има пряк ефект. Едната стая е с външни щори. Лятото там пече от обед до залез. Като се спуснат щорите около 11 часа до залез, е приятно.
Hursa - майстор
Т. е. от топлоизолацията на стените – ефекта, според вас, ще е само косвен? :)
Все пак става дума за къща, вероятно ще имате и други по-евтини варианти за засенчване, не толкова "директни".
шоп - майстор
нед фев 23, 2020 6:42 pmHursa написа:
Едно време старите хора за тази цел от южната старана са садели орех или лозница.
Естествен климатик.
Лятото сянка-зимата слънце.
svg - специалист
нед фев 23, 2020 6:45 pmшоп написа:
Естествен климатик.
2 от прозорците гледат към съседа. Няма как да го задължа.
шоп - майстор
нед фев 23, 2020 6:47 pmsvg написа:
От стената до оградата със съседа колко метра има?
По ЗУТ си има отстояния за високо, средно и ниско разстящи дървета, Една асма би свършила работа, а ако съседа е толкова близо не пази ли сянка?
svg - специалист
нед фев 23, 2020 6:52 pmшоп написа:
Къща близнак. Отляво влуиза той, отдясно аз. Всеки има малко дворче. Вътрешния двор е разделен наполовина.
naster - майстор
Тъй като в новата ми къща още не съм живял, за да кажа. И съм от стиропорената мафия с 1/5 метърЕПС. Но в жск, в коята в момента живеем, сме изолирали с 5 см трите етажа от “западното крило” преди повече от 10 г. Съседът на етажа срещу мен няма външна изолация. При нас термостатите са на 2 1/3, 23 гр. няма мухъл. При съседа всичко е на 5, имат мухъл и в много студени дни включват и конвектор.
  • 8
  • 15
Тема "Външна изолация на къща - разлика преди и след" | Включи се в дискусията:
