  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
davidzvezdata - специалист
Първа снимка - стартиране на засичането, пробите и тестовете... 152 квт - показва - дата 11.11.2019
Втора снимка - до днес - 3911 квт - показва - дата 23.02.2020
Тотал - 103 дена - 3759 киловата консумирани от помпата + 40 квт за циркулационната помпа ГРУНДФОС АЛФА 3 32-80/180
ОБЩО - 3799 КВТ - ЗА 3 МЕСЕЦА И 12 ДЕНА
КЪЩА - 250-300 КВ.М.
БОЙЛЕР,ДОМАКИНСКИ НУЖДИ СА ДРУГАДЕ...
36 КВТ НА ДЕН.....
36 Х 30 = 1080 КВТ НА МЕСЕЦ - ОКОЛО /ЗАВИСИ КЪЙ КОЛКО ПЛАЩА КИЛОВАТА/ ПРИ МЕНЕ 24 СТ/КВТ.../ - АКО 18 СТ. - ОКОЛО 200 ЛВ.
ТЕРМОПОМПАТА Е ВЪЗДУХ-ВОДА 7-10 КВТ /САМОДЕЛКА/ - НО И ДРУГИ КЪЩИ СЕ ОТОПЛЯВАТ, И ТАМ ЦЯЛАТА СМЕТКА НА МЕСЕЦ -230-250 ЛВ...
При готова инсталация на къща /подово,конвектори/ се пуска за 4 часа монтаж........
Няма води, няма сондажи, няма химически анализ на водата и нейното въздействие, няма узаконяване, няма задръствания с пясъци, има малко по-голям КОП.... Но при тези данни - не си заслужава................
Ahmakov - специалист
нед фев 23, 2020 7:23 pmшоп написа:
нед фев 23, 2020 7:14 pmAhmakov написа:
10 m3 на месец , всичко над него трябва да го плащаш.[/b]
Плашиш само гаргите 10м3 за денонощие на домакинство е напълно достатъчно.
А над този лимит се плащат 3 стотинки на кубик
3 стотинки на кубик.... проблем ли е?
П.П. 3 или 5 стотинки...по спомен говоря
Може да са ти достатъчни, но всичко над 10m3 на месец трябва да го плащаш .
Това цени от 1962 или от 1965 година ли са?
Ахмаков е много последователен, ама не разбирам ко прай в "Напръй си го сам", след като е толко добър разследващ..."съфорумник".
Цената, на кубик вода, след десеттях, секи може да я намери, в нетя.
Фатмакоф, глей си данъчната декларация на друго място!
Никак не е трудно да се проследи каквото и да е, и от където и да е.
nelina_london - специалист
Непоследователен хейтър няма:) .
Шоп,бихте ли споделили рекуперацията на водата готово решение ли е или самоделка?
Билян - специалист
Всеки може да види цената на водата в сайта на басейнова дирекция . Колегата шоп е прав минимална е затова още не са ни погнали
шоп - майстор
нед фев 23, 2020 10:18 pmnelina_london написа:
Писал съм по темите, прилагал съм и снимки. Имам и от двата вида.
Самоделния е по-ефективем купешкия по-компактен.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед фев 23, 2020 10:41 pmБилян написа:
Не са Ви погнали, щото сте малко. Но няма да Ви траят дълго, няма да разрешат куцо и сакато да дупчи, да тегли някакви десетки кубици вода и да ги изхвърля където си реши и то в тия сушави години, пък се очаква и много по-зле да става с водата. Да, съгласен съм, че има места, където това не е проблем, но стане ли по-масов този метод, ще сложат чатала и покрай сухото ще изгори и мокрото. Истината е във въздухарките. При година като тази работят много по-ефективно от водните, щото дневните температури са много по-високи от 10*С, колкото в водата, а и няма никакви грижи по обслужването.
нед фев 23, 2020 9:28 pmТрифон П.Трифонов написа:
Трифоне, най мразя крадлив, лъжещ и наглеещ държавен служител. Аман от пожарникари...
Ток за декември 328лв, за януари 342лв, явно ТП си е поработила. А водата 10m3 на ден, айде бе... по вероятно е , да е за час...все пак са 25kW. Та като си я плати, а дано ама надали, като си плати и такса канална вода,..., да не се окаже, че не е чак толкова ефективна.
Той шоп е лесен, скри си сондажа в къщата, ама да му мислят, тия дето ще му се вържат да правят ТП вода вода.
Айде стига съм хейтърил. Ама като ви го нахейтърят, пак ще си поговорим...
Нещо подкараха шефовете на регионални клонове на Басейнова дирекция, което предполага затягане на контрола :?
шоп - майстор
пон фев 24, 2020 8:34 pmAhmakov написа:
Ех, Ахмаков, Ахмаков....дребна душичка си ти и някои твои писаня ги пропускам нарочно:-)
При 3 сондажа лимита е 30м3. От тях спокойно могат да се изтеглят 150-240 киловата топлинна енергия.
За да спиш спокойно обаче, понеже те преценявам като завистлив още след края на отоплителния сезон съм си купил водомер с вход и изход 2" за да не се явява хидравличена загуба по трасето и с номинален дебит 8м3/ч и ще си засичам водата.
Мога ли да ти се отчитам лично? :idea: Ако надвишавам разрешеното ще си плащам по 2-3 лв на месец! :-D
За канала си прав....това и аз не го харесвам и който го ползва трябва да си плаща. При мен обаче канализация на цялото населено място - НЯМА [-X
Понеже ще почнеш после да спориш за точността....водомера е чисто нов все още със заверка.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "сондаж за термопомпа вода-вода" | Включи се в дискусията:
