Е пак де . Голямото сечение по бавно нагрява и издържа по голям ток,за по дълго време. Докато по малките сърцевини загряват по бързо на същия ток. Може би от тази гледна точка се използват по големи сечения, за по големи мощности.
Или не е така.Пише го в учебниците ,но който е учил до 4-ти клас???? Какво да прави???
АБВ потребител
1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
АБВ потребител
Аз си ги представям нещата така. Първичната намотка и магнитопровода на трафа са един вид пулсиращ ,спрямо честотата на тока преминаващ през него,електромагнит.Колкото е по силен този магнит ,повече мощност отдава трафа . А от какво зависи силата на магнита,естествено от силата на тока и големината на желязото,най общо казано. Другото определящо за силата на магнитното поле е дължината на самия магнитопровод.Проницаемоста на материала определя на каква честота може да работи този електромагнит.Т.е. колко бързо може да се намагнити и размагнити желязото за определено време.Мощноста, според мен зависи изцяло от сечението ПО- дължината на магнитопровода. Защото на малко парче желязо и 50 ампера ток да се пусне няма да имаме силно м. поле, поради факта че стоманата се намагнитва до определено ниво и влиза в насищане.За да имаме по силен магнит ,трябва с две думи да се увеличи желязото и тока минаващ през него , от там и по голяма мощност. Никой не го обяснява с прости думи в книгите и като почнат да се фантазират с едни формули, кои верни ,кои неверни, неможеш да разбереш какво става. Всичко това може да се види с помоща на един осцилоскоп,като се пусне ток с определена честота през трафа. Ако някъде греша , поправете ме
А колкото до това ,малък траф да работи на границата на насищането не е добре, защото температурата също влияе на индуктивноста му.
АБВ потребител
Щом си мълчите и нямате забележки значи съм на прав път
АБВ потребител
В другите теми се сърдите , ама тук може да си пиша на воля
И то само аз. Голям кеф. Днес за първи път пробвах да заварявам с така нареченото СО -апарат, хареса ми много. И то най -вече, че няма шлака при заварката , и става перфектен шев.
Може и да зарежа електрожена вече.
АБВ потребител
Колега Стефанов,обесняваш , но не както трябва.
Значи критерия за определяне на мощноста е друг , не температурата. Тя определя до колко може да се изтиска даден траф. А основно до каква мощност може да се използва го определя друго.
И пишейки с тази ирония, за учебници и т.н., не си ли мислиш че се обръща срещу теб това. Ефекта на бумеранга.
Последна промяна от АБВ потребител на пет фев 28, 2020 11:42 am, променено общо 1 път.
АБВ потребител
