съб апр 20, 2019 8:50 pmLazarGanev написа:Лазар е много прав! Много потребители не оценяваме дали ще греем събота, неделя и по празниците или ще живеем постоянно и отоплителният уред ще загрее и подържа топлината. Бъдете разумни.съб апр 20, 2019 8:13 pmNeRoN8 написа: В този случай губиш ! Ще отоплявам 3-етажна къща с общо РЗП-400 кв.м. и обща кубатура около 1000 к.м. + 300 литров бойлер.Сигурен съм, че не губя, споко. Колко човека живечт в тази къща? Защото бойлерът издава, че не са повече от 4-5 човека. Знам, че не питаш за мощността, защото майсторът ти я е сметнал, но ако желаеш можем да поразсъждаваме предварително - по-добре, отколкото след като почнат проблемите.
Но въпроса ми не е свързан с мощността на котела, а дали може да каже някой нещо за Thermolux 50.
чет фев 27, 2020 11:09 amЮлианВ написа:Колега, аз не съм съгласен със теб, аз си горя по 1 човал-че слънчогледови пелети на ден и съм много доволен че човалчето струва 3,8, а не 6 лв. Със 6 лв на ден бих се замислил за някякви алтернативи, като термопомпа или нещо друго. Направил съм си голям пепелник и си го изхвърлям на 2-3 дена веднъж. Чистя си тръбите веднъж седмично и на месец веднъж под тръбите.пет апр 05, 2019 1:40 pmkalin72 написа:Горенето на слънчогледови пелети, за домашно отопление е най-голямата грешка! С котел и горелка грейко 30 съм, два сезона горих слънчогледови пелети и керпи и др. и чистех като луд(котела го чистех основно поне 10 пъти за сезон и всеки ден кофа пепел от пепелника), този сезон съм с дървесни пелети до тук 1 чистене на котела и 4-5 кофи от пепелника(10л желязна кофа). Грейко, да гори слънчоглед и какво икономията ми е 250-300лв на сезон и то без да променям настройките от слънчогледови пелети за дървесни, ако се променят предполагам, че ще е едно към едно, а да не излезне и по-икономично на дървесни. Доволен съм, но прекалено се хвалят, прекалено. Къща, като моята, архитектурно, РЗП еднакво, изолация, но с друга комбинация котел горелка от българските, ерато ли е сънсистем ли е не зная на дървесни пелети гори около 1-1.5т за сезон по-малко от мен и инвестицията им беше поне с 4-500лв по-малко за котела и горелката. Погледнато сега, стигам до извода, че дистрибутора на грейко ми набута 30кв за 130кв.м. къща, просто защото грейко рб30 явно са им залежавали, защото за едно нормално домакинство 20кв са предостатъчни при пвц дограма и 5см изолация и площ до около 170кв.м, а при солидна изолация и повече. В заключение смятам, че за битово отопление са дървесните пелети, слънчогледовите са за промишлено. За привържениците на тезата, "ама те слънчогледовите държат цената на дървесните", ще кажа че ако цената се вдигне веднага ще се внесат масово украйнски пелети, които при мен горят по-хубаво, с по-малко пепел и с тях горях по 2 чувала, а с наши пелети 2.5-3 чувала и бия шлаката по горелката.Вече никой който иска пелетен котел не купува отделно горелка отделно котел. Всичко е събрано в едно и всичко се самопочиства автоматично.Въпроса е каква е ценатаА, и друго, дали този скъп котел ще гори евтините слънчогледови пелети, така както Грейкото ги гори у нас, горелката е затрупана с пепел, котела Бош не съм го чистил от началото на февруари при ежедневна употреба 2 до 3 чувала пелети, но все пак гори, и ме боли фара колко е температурата на изходящите газове
п.с. Ако ти не си доволен недей прави такива генерални заключения :Горенето на слънчогледови пелети, за домашно отопление е най-голямата грешка!
п.с. Ако мога да ти помогна по някакав начин да си намалиш разхода бих помогнал ей така за експеримента.
