Може би първоначалното зареждане има проблем защото от няколко дена забелязвам извън пепелника нападали сорови пелети, а аз го отдавах на разни нагари в горелката които дават съпротивление по пътя на пелети и от там падат, а сега какво се правеше в такъв случай на преливане помагайте
markoscbr
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Намаляш първоначалната доза ,колко ти е сега в секунди .
markoscbr
вт мар 03, 2020 10:16 amfilmatoplo написа: Намаляш първоначалната доза ,колко ти е сега в секунди .Първото зареждане ми е 115сек , това си е заводска настройка не съм барал 3 години но не знам как само си пуска повече
jangeloff
Трифон П.Трифонов
пон мар 02, 2020 9:37 pmТрифон П.Трифонов написа: Не съм имал подобни гърмежи.Маркони, не предполагах, че не знаеш как.
Почисти си бункера и големия шнек!
После коригирай първоначалното зареждане!
В упътването са описани два начина. Прочети!
Каруцарския, който ползвам, просто стартираш горелката, като си отворил вратата и гледаш запълването на главата. Като превиши купчинката нивото на запалката с 1 см, издърпваш кабела на големия шнек и поглеждаш колко секунди има още на дисплея, време за зареждане. Вадиш ги от настроеното и си готов. После може да се наложи да свалиш още две- три секунди.
Ай тъй, на аба, направи ги 90 секундите и пробвай, ако та мързи по другите начини!
Друга възможност, за препълване е, ако не успява да запали с първа доза, зарежда още половинка, тя обаче вече е в повече, от там димежи, бумтежи, и кипежи. А за да не успее, варианта е прашасал голям шнек, дето ма пита ква е връзката, та тогава кача по малко пелети и запалката не им духа на правилното място горещото.
Ма гледайте ги тес горелки бе, м...! Хахаааа. Чак па толко сложно ли е?!!
andy_forresite
Почисти кюнците, котела и горелката от нагара. Времето е сравнително топло и трудно излиза пушека от котела. След профилактика ще се изсмуква по-лесно и няма да го прави това.
Първоначалната изглежда огромна, поне за горелка 20.
markoscbr
Трифка за пореден път казвам че не съм чак толкова компютърно грамотен, а аз съм на мнение едно съоражение работи ли добре да не се пипа ,до вчера като изгърмя чак розетката на комина хвърли в стаята но ти благодаря за съвета ще се възползвам и ще пиша.Анди това правя изчистил съм котела ще изчистя и бориите макар че преди 20 дена съм би чистил ще намаля подаването мисля на 100 сек. котела е РВ30. Те всички пелети имат прах значи трябва да ги сеем с рашетото
filmatoplo
Вчера бях при една горелка ,преглеждах и нещата ,първата доза ми излезе на 70 секунди ,но ти си виж колко ще е при теб ,върха на купчинката е 1,5 санта водоравно над горния ръб на запалката .Плюс -минус не е фатално ,ма баш 150 секунди -то наистина си двойно от нормата.
markoscbr
Благодаря за отговора Филме, не не е 150 сек а 115сек направих няколко проби пуснах я да се пали но горелката е вън от котела и като напълни я засяках 90сек,и и дръпнах кабелите може над 90сек но предполагам че при следващо палене пепелта която избутва ще и даде затруднение на новата доза и ще е добре, а ако не още малко ще увелича първоначалното пълнене. Благодаря и на Трифон, Евгени с който се чухме. Сега в 19 30 съм го настроил да се запали и ще споселя.
