zaprian_demirev - напреднал
Колеги как проверявате тем. на димните газове?
съб фев 08, 2020 11:16 pmzaprian_demirev написа:
Влезте в меню 07- статус на камината.
kaptagona - специалист
Или със натискане и задържане на бутон 2.
Restaurant - напреднал
Здравейте колеги, камината е настроена да поддържа температурата на вода зададени са 60 градуса, но често достига до 64гр и изписва това на снимките по долу. Трябва ли да я пипам нещо или не? Благодаря!
bmahob - майстор
Не просто е топло и като качи 5гр над зафаденото гасне докато не охлади. Това е идеята на стенд бай режима. Но ако пали и гаси прекалено често, дигни темп. Или топли по часово.
вт мар 03, 2020 6:00 pmRestaurant написа:
Намалете мощността и. Като гледам Ви е най-висока 5 степен.
Може ли да се пусне принудително шнека. Че го изпразних за почистване. И сега трябва сигурно да качи принудително.
bmahob - майстор
пон мар 23, 2020 7:17 pmkaptagona написа:
Load initial работи 120сек без запалка, после върнинпелетите внбункера да няма бум
Кои пелети да върна в бункера и какво значи бум че довечера трябва да я паля. А между другото няма нищо в бункера. Тои прахоляка си влиза с пелетите сигурно вътре в горивната кошничка. И то всъщност се чисти бункера до шнека няма как да се стигне.
така изглежда бункера.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
