ср мар 04, 2020 8:40 pmChefo77 написа: Да сглобяваш мебели, еле вкъщи, с 18 волтова машина си ми звучи като тормоз. Според мен комбинация верт + импакт на Метабо (не зная защо отхвърляш Бош, и си знаеш) или на Макита ще са ти перфектни.Защо да е тормоз, тежка ли е. Метабо то 18V ми изглежда умалено и на тегло ще е малко по тежко от Макитите в комплекта.
EDI
2847 мнения в "Винтоверти"
leonardeca
- помощник
miliad
ср мар 04, 2020 9:00 pmleonardeca написа:Да по-тежко е, но ще дойде момента в който си с 10,8 или 12 v в ръката и те не могат да завият винта и се псуваш и си викаш "Да се са ...... в главата, що не взех......."ср мар 04, 2020 8:40 pmChefo77 написа: Да сглобяваш мебели, еле вкъщи, с 18 волтова машина си ми звучи като тормоз. Според мен комбинация верт + импакт на Метабо (не зная защо отхвърляш Бош, и си знаеш) или на Макита ще са ти перфектни.Защо да е тормоз, тежка ли е. Метабо то 18V ми изглежда умалено и на тегло ще е малко по тежко от Макитите в комплекта.
А ти няма да си 8 4аса с винтоверта в ръка, нали? 2/3 от времето за сглобяване на мебели е мерене,белязане,пренасяне.
Chefo77
Искаш ли да ми покажеш кой точно винт няма да успееш да завиеш с импакт на 12 волта, който ще успееш с винтоверт на 18?
За да ходите с жената и децата до вилата кола ли би наел, или автобус?
Всяка машина си има предназначението - и няма никакъв смисъл от презапасяване, когато това презапасяване ще ти коства комфорта. Какъв е смисъла да въртиш в ръката си цял ден нещо, тежащо 2 кила, като можеш със същия успех да държиш 1,3 - 1,4?
ZEDYCUS
големината на импакта беше по малка от 12 волтовия. А като сравнявам 10,8 и 18 волта, разликата е само в батерията при импактите, чак толкова не тежат повече. Да не кажа, че даже ми са и по неудобни, защото при 18 волтовите, ергономичноста е по голяма, баланса е по средата за разлика от 10 волтовете, дето тежи повече главата.
leonardeca
- помощник
Извинете за невежеството, но импакта няма контрол на усилие нали. Димек той се ползва само за монтаж или за разпробиване. Но за сглобяване на модули не става. Това е като гайковерт по-лека степен, така ли.
Chefo77
Има, от спусъка. Само за монтаж се използва, не е добър вариант за разпробиване. Първо, защото няма патронник (използва специални свредла с шестостенна опашка) и второ - защото при усилие започва да "чука". При пробиване на метал е силно вероятно да счупиш свредлото в момента, в който върха излезе от отвора.
ZEDYCUS написа:И 10.8 да беше взел, пак щеше да оправи винта.Патентен винт за дюбел навремето ми се опъна на Макита 12 волта- ти имаше същата 6270. Това при монтиране на горни шкафове на кухня. След това взех импакт макита най слабия 140 Нм BTD 140 -18 волта, докато работех кухни нямах винт дето ми се е опънал повече.
leonardeca
- помощник
В крайна сметка... е ли този винтоверт качествен, с така направено намаление.
https://bashmaistora.bg/%D0%B0%D0%BA%D1 ... Wvu0hNy7uc
Последна промяна от leonardeca на ср мар 04, 2020 11:46 pm, променено общо 1 път.
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
