jekasus - майстор
Утре това ще правя. И ще направя малко снимки, ако намеря якои снимки от гугъла ще се опитам да обясня причината за шумоизолираща подложка.
jekasus - майстор
Да почвам - :-D
Основното приложение на подложката е минимизация на шума от пълненето на казанчето, шума от канализационен щранг и канализационна тръбата от структурата.
Това, че обира кривините между плочките и цукала е мит, в повечето случаи пречи, особенно при скрит монтаж на цукала.
Преди го решавах с пълнене с монтажна пяна около тръбите за монтаж на цукалото, но измислих по-добър вариант заради работата със прясна монтажна пяна при евентуално протичане при проверка -
Причината за тоя шум е прекалено големи отвори за чиста и мръсна вода на структурата и подобни неплътни отвори при полагането на плочки, също и формата на цукала, които нямат плътна форма за допир към структура, има евтини, с открит монтаж, които са без отвори по периферията. Но модерните със скрит монтаж не са такива...
Специално разширих отворите, за да стане ясно -
За шума, се надявам, че обясних. Сега за хидрото - не винаги се знае, кой ще монтира цукала и вероятноста, че може да се "обърне" едно от двете уплътнения присъства и няма да се вижда, докато не дойде комшията отдолу/недоволен :-D / Затова комбинирах шумо и хидроизолацията - и да няма шум, и да текне под цукала.
Реално работя с три марки структури - Грое, ТЕСЕ, Идеал Стандарт/новата им серия/
При ТЕСЕ е лесно - коляното за мръсна вода е дълго, излиза на ниво до плочките и не се налагат допълнителни действия, чистата - монтажната тапа се мушка плътно на обратно и се изрязва излишното -
jekasus - майстор
ТЕСЕ - след плочките -
ИД - коляното за канала подобно и на Грое, чистата - от монтажната тапа внимателно се изрязва плътната част/баш тапата/ и се надява на коляното на казанчето.
Грое - коляното за канала/при ИД също/ се удължава със парче ПВЦ тръба ф 110, като се нагрява предварително -
За чистата вода засега нямам добро решение и ползвам всякакъв вид ламарина - профили за ГК и нещо подобно -
jekasus - майстор
Туй с ограничение за 5 фото кога ще отпадне?...
После следва плътно запенване отвън "допълнителни тръби" и силикониране отвътре -
Същото се отнася и за капака за бутона/рязано, щото го държа пълен с вода/ -
Следва изрязването на пяна и шпакловането със мрежа за топлоизолация - на гол гипскартон не лепя плочки.
IMG_20190607_173352 (1).jpg (36.81 KиБ) Видяна 3053 пъти
kozl - майстор
Благодаря Жека.
Е при мен тези съвети са като качулка след дъжд, но за следващите монтажи ще ги ползвам като форумно помагало.
При това изолиране
Предлагам вместо пяна да се ползва разпенен полиетилен или микропореста гума с натъпкване. По този начин затворих отвора за аспиратор да не влизат миризми от чужди аспиратори, като навих на спирала разцепена тръбна изолация от разпенен полиетилен и я напъхах с натиск по диаметъра в тръбата замонолитена в отвора на вентилационния щранг. Така седя месеци без обгазяване. Сега като монтирах аспиратора и пак се появи обгазяване, защото оригиналната обратната клапа пропуска. Калпава изработка на Горение #-o
jekasus - майстор
kozl написа:
Те не са виновни.
Проблема е в калпаво изпълнение на вентилационни щрангове не само при новото строителство - няма сифонен тип вентилация, просто една ПВЦ тръба и тройник за етажа, така е при панелките, така е стандартно стана при новото...
Вентилационната клапа за прозорец може би ще реши проблема, но не съм проявявал интерес към тоя проблем... Знам го де :-D но...
Колю - напреднал
пон мар 09, 2020 9:13 pmjekasus написа:
Използвах оригиналната тапа, като я нагрях малко и влезе идеално вкарана на обратно.
За чистата вода засега нямам добро решение...
PVC бутилка от Nestie 0.5л. пасва като презерватив на изхода за чистата вода!
Последна промяна от Колю на съб мар 21, 2020 11:27 pm, променено общо 1 път.
jekasus - майстор
Колю написа:
Това ми хареса :-D Не ми идвало на акъла за за тези бутилки.
Колю - напреднал
Пробвах около 84 неща, а накрая се спънах в студения чай, който се търкаляше от две седмици по пода на коридора ... следите от мухъл по дъното са достатъчно красноречиви :-D :lol:
Колю - напреднал
чет яну 09, 2020 11:37 amchapara написа:
Чинията е с конзолно монтиране :!:
Маркучетата се режат на определена дължина, така че чинията да ляга на тях, а като започне стягането те да опрат в стената , леко да се примачкат и тогава шпилката не се върти. Обезшумителя за мен е излишен. Две капки полиуретан на чинията и стягане, след 15 мин - достягане и на финала фугиране с полиуретанов уплътнител, а може и с бяла фугировка :wink:
Привет, питам по ред:
1. При wc със скрит монтаж, тези pvc втулки използват ли се?
2. Може ли със санитарен силикон да намажа повърхноста, която ляга към плочките, или полиуретан задължително? Имам и едно монтажно лепило налично...
3. Уплътняването по ръба след монтаж също ли задължително с полиуретан?
4. Фугите стена-под в банята със полиуретан ли е по-добре или със санитаррн силокон?
Тема "монтиране на висяща тоалетна" | Включи се в дискусията:
