Mitashki_MM - специалист
като скорошен новодомец от няколко дена си играя с 2 лампи на терасата, които досега не светеха. Видях, че проблема не е в крушките и се насочих към двата девиаторни ключа в спалнята, които ги командват - за по-сигурно ги смених с нови - намерих в едната конзола фаза, която препраща до другата по другите два кабела - всичко ОК, но накрая лампите пак не светят. Направих си тест с фасунга вързана на изходящата фаза от втория ключ - всичко дотам си работи на 6 -явно проблема не е в ключовете. Вчера надвечер забелязах, че в положение включено и без крушки фазомерчето светва по-силно на единия и по-слабо на другия кабел и на двете лампи - мисля си, че някъде има нещо прекъснато и двата проводника контактуват. В конзолата на първия девиатор има и 2 двойни свързки, които изглежда се връщат от лампите - при изключено положение на ключовете - по тях няма никой, при включено и без завити крушки по едната тече ток, по другата не и при завиване на крушка - има и по двете. Как мога да разбера къде точно е проблемното място или трябва да се копае наред? Подозирам строителите, че при пробиването на дупките за дюбелите на плафоните са нацелили с перфоратора кабелите ама ако мога поне да разбера на кой от двата ще е добре.
moimoimoi - майстор
няма ти я нулата на лампите
направи няколко снимки на конзолните кутии, и по специално тази с връзките
както го описваш едната конзолна кутия се ползва и като частична разклонителна кутия,там трябва на едната връзка да има нула,само че я няма и проблема ще е в някоя разклонителна кутия над един от двата ключа
Ето това е конзолата със входната фаза и двете връзки:Изображение
Черната свръзка е тази дето има ток по нея при включване и отвити крушки а по синята се появява когато завиеш.
На 1.5м горе на съседната стена имам една конзола със свръзки дето не съм пипал досега ама кабелите ми се струват по 2.5мм2 а не осветителни - пък те нали следва да са на отделни кръгове...Други конзоли наоколо нямам.
moimoimoi - майстор
на синята връзка трябва да има нула, т.е. да не ти свети фазомера.
като завиеш някоя крушка там ти свети щото фазата минава през крушката.
щом е осветление за тераса вероятно е крайна точка на линията и е възможно да няма разклонителна кутия над тази конзолната кутия.
а най близката разклонителна кутия трябва да е над ключа който е за стаята,вероятно там е прекъсната нулата.
Благодаря ти много за бързия отклик ама нещо не успявам да вдяна - черната свръзка защо е под напрежение при отвити крушки и пуснат ключ? Откъде го взима при положение че веригите са прекъснати на фасунгите?
moimoimoi - майстор
поразгледай схемата трябва да е подобна
ох майстори.jpg (112.58 KиБ) Видяна 3624 пъти
Ами не е точно това схемата понеже при изключен ключ на черната свръзка няма напрежение докато на входната фаза (тази с червената лепенка на снимката) си има винаги. Сега ми хрумна ако я развия тази черната дали поне една от двете лампи няма да светне. Само да се прибера и ще го пробвам.
moimoimoi - майстор
все тая, схемата принципно е същата.
търси прекъснатата нула в най близката разклонителна кутия над ключ който работи/примерно в стаята/.
пробвай с пробна лампа между синята връзка и кабела с червена изолация дали ще светне. ако светне- имаш фаза и нула до кутията. ако не светне - нямаш нула
iliya_i - майстор
Питащия, прочети пак това
ср мар 11, 2020 4:56 pmmoimoimoi написа:
Кое точно тук не разбра? Отвори кутията над ключа за лампата в стаята и търси какво има там! Каква точно е схемата на девиатора няма никакво значение. Просто до него недостига нула - ей от там, дето пише НУЛА и на двете схеми.
Такаа - моята теория не се оказа вярна - черната свръзка явно се връща от другия девиатор и оттам фазата отива на терасата - при разкачването и изчезна целия ток вънка. При теста на червената входна фаза и синята свръзка нямаше светлина на тест фасунгата. Както посъветвахте отивам да ровя в разпределителните кутии над ключа за лампите в спалнята. Може да отнеме малко време понеже:
Тема "Прекъснат кабел ли имам?" | Включи се в дискусията:
