И моята Ariston се счупи днес и поради вирусната ситуация се опитвам да се справя сам и то спешно, че без пералня не става, но ми се изчерпаха идеите:
Модел WMG 8237
Включвам я в контакта. Независимо дали пускам програма или не я пипам след включването в контакта седи 10-тина мин без да прави нищо, след което започва да мига всичко, изписва F05 и помпата започва да източва. И това докато не я изключа от контакта. Първите опити след като даде проблема след включване на програма, включваше помпата да източва, но не я изключваше и минути след това изписваше F05. (При нормална работа включва помпата за няколко секунди, след което я изключва и започва да точи вода.). Сега вече не я включва, нищо не прави 10-тина мин и тогава дава грешка.
Включих service mode. Веднага при включването изписва F05 и помпата започва да работи.
От прочетеното грешката F05 е свързана с проблем с източването на водата или датчика за налягане. Изчистих филтъра, помпата, маркуча от барабана към помпата и маркуча за мръсната вода. При излизане на грешката помпата започва да работи без спиране и ако има вода вътре я източва, т.ч. запушване отпада като вариант.
След това откачих маркучето от датчика за налягане и духнах през него към барабана. Не изглежда запушено. Сипах вода в пералнята и пак надух - булбука.
Датчика (545-AA-003 0-300mmH2O) се оказа с импулсен изход. Само от едно клипче успях да видя, че в нормално състояние дава изход 12-13 Hz, но там беше разглобен. Не съм сигурен дали показанието е същото на здрав датчик. Замерих моя - 10 Hz. Надух го леко с уста - няма промяна. Надух го по-силно и също и всмуках - променя се от 7 до 12 Hz. Явно работи, но не съм сигурен дали измерената честота е в нормални граници. Откачих жиците на датчика - пералнята се държи по същия начин.
Идеи какво да и правя?
Модел WMG 8237
