Трифоне много ги поливаш бре,тази плесен не е на добре.Трябва веднага да подсипеш със суха пръст или торф,каквото имаш но обезателно СУХА.Първо аз никога не пълня кофичката като тебе до горе,а два три пръста надолу.По причина ,първо ако се появи плесен ,както в твоя случай,да имаш място да подсипеш.Второ, ако прорасте и се наклони,пак да подсипеш и да го държиш изправено стеблото докато заякне и направи добра коренова система.И като поливаш гледай петното вода да е колкото може по-малко,а не да оливаш цялата кофичка, на този етап.После,когато заякне и дръпне пак е добре да се спазва,но не фатално.И като ги поливаш,намираш си някаква мярка,спринцовка или нещо друго и поливаш всички с еднакво количество вода,иначе някои са недополяти някои пък преполяти.Като дръпнат ще ти кажа с какво да ги поливаш за да не се подсечат,ако искаш.Правенето на разсад не кой знае каква философия,но не е и фасулска работа.
пет мар 27, 2020 5:41 pmvlax написа: ....Трифоне много ги поливаш бре,тази плесен не е на добре.Поливане с Топсин М70
