anton_ss - специалист
Този сезон в камината Прити започна да се чува шум в камината /шуштене като при боилер,чайник и др./Дали е от варовик?Шума започва към 60гр.температура.Предните 2 години не се чуваше.Има достатачно вода в разш.съд,обезвъздушено е всичко.Нормално ли е ако е от варовик?
bibiqn - специалист
Моята също почва едно такова съскане и си мисля че е от водната риза,на места явно водата завира,тъй като е от 2-2,5мм ламарина водната риза.
sian - специалист
----Опитайте с почистване на филтъра преди помпата.
denuchi - специалист
и при нен се получава такъв шум над 60 гр. но когато включа помпата на по висика скорост шума изчезва.. и аз търся логично обяснение. и според мен на места има котлен камък и водата започва да ври.
Takezo Sensey - модератор
Същия случай съм и аз . Както казват колегите , над 60 градуса не винаги но се чува шум като все едно водата се пени. Не е страшно :wink:
BaiGrozdan - специалист
Явно всички сме с "Прити". :lol:
bibiqn - специалист
Аз несъм с Прити.Моята е самоделка :?
naskov - майстор
Повдигни задният край на камината с около 5мм и проблема ще ти се реши. Пия само уиски!
bibiqn написа:
Явно "проблема" наистина е в тънката ламарина.
naskov написа:
Ако вдигна задният край на камината с 5мм. рискувам да разместя всички връзки,които и без това просълзяват/някои от тях/.Иначе заслужава да се пробва.
popovvv - специалист
Камината, която ползвам е Прити 14квт. и започна да шуми още от първото палене, което доказва, че проблема не е от котлен камък.При монтирането и съм я повдигнал в задния край повече от 5мм. за да се обезвъздушава по добре, следователно и нивелацията в случая не е причина.С увеличаване скоростта на помпата не постигам резултат.Обикновенно поддържам 75-80 гр. температура на водата и шума е доста силен когато в камината гори буен огън, но се губи когато остане само жар.От посоченото до тук съм убеден, че причината за шума е тънка ламарина на ризата, или някаква повтаряща се в повечето модели на Прити конструктивна грешка.
Тема "Шум в камината" | Включи се в дискусията:
