съб мар 28, 2020 5:31 pmfilmatoplo написа:
Подскажи тънкостите де .
Звънни на Брата де!
g.gushterov83 - специалист
съб мар 28, 2020 4:15 pmfilmatoplo написа:
:? :) Как мушна Горелка 30 във Виадрус У22 :?
Правилният отговор е на кутия. А иначе, преди време бях давал снимки, които показват как може да се монтира на вратата:
https://photos.app.goo.gl/KoeiKCdncDw3nTdt6
https://photos.app.goo.gl/HSpTK6a87jyPLkXy7
https://photos.app.goo.gl/7D1SrFnioTXM1kyQ9
https://photos.app.goo.gl/YcsC7hV34v1jot3t6
filmatoplo - майстор
:) Значи на тези болтове се е държал фланеца на горелката .
нед мар 29, 2020 12:52 pmfilmatoplo написа:
Точно по средата на бъбреците са отворите.
нед мар 29, 2020 5:37 pmfilmatoplo написа:
:) Именно ,благодаря .
Привет! Можете ли да ми помогнете ? Искам горелката да работи само на 2-ра и 1-ва степен ,-устройва ме .Трета ми идва в повече.Какво да разместя и колко? Сега съспенда е 10/5/0 - темп. на водата е 65
вт мар 31, 2020 11:26 pmПламен Georgiev написа:
Ми намали третата!
При тази горелка не можеш да "изключиш" степен. Няма смисъл, при дадените други възможности.
Едната е да въведеш същите настройки като за 2ра. Така ще имаш две 2ри степени или една дъъъълга 2ра, като на Москвич. На дисплейчето обаче ще виждаш известно време 3та.
Ако те дразни факта, че дълго време ти работи на 3та, намали модулацията (не Съспенда) на 6/5/0.
Напълно безсмислени упражнения. При положение, че не я гасиш, реално може и да си крета само на 1ва, когато това не е достатъчно ще включи и втора степен, а когато студът в къщата земе да не те устройва, уютно ще удари 3тия зъб. При какви обстоятелства ще се случва това, зависи само от твоите разбирания за поведението ѝ. Теб те интересува да е топло у дома, нали? Манипулираш модулацията (най добре си е заводската) и настройките на степените и ще се получи, но така ще разбереш, че и тя си има характер. Ще се погодите някак.
andy_forresite - майстор
Да си сложи термоглави.
Вероятно няма и антикондензен клапан на малък кръг.
Да не би и помпата да прибутва водата твърде бързо...
ср апр 01, 2020 9:01 amandy_forresite написа:
Не знам ко има, ама той хич ни му са чите, хахааа!!!
Погледнах му кредитната история- даже не си е направил труда да прочете за пустите обороти на вентилатора, дето толкова сме ги дебатирали. И той искаше да ги кове.
Сега друго му щукнало. Е, като няма друга работа, да земе да чете- по интересно е! Има си книжле, има си и интернет. Където му е кеф, може да си прочете за логиката на контролера, а тук, във форума, даже и бисери има.
При първоначално палене ,студена вода в инсталацията и студена сграда -горелката ще работи повече на 3 ,след определен период водата и сградата ще се затоплят и горелката ще преминава на по малка степен .При твоите 65 градуса ,и модулация 10-5-0 караш горелката да слезе от 3 на 2 още при 55 градуса :? тези градуси дали са достатъчни да покриват топлозагубити .
