Здравейте колеги, имам проблем със моята моторекта , след последната смяна на маслото пробката превъртя и сега като позагрее капе от там .Та въпроса ми е как най евтино и ефикасно мога да реша проблема , гледах едни ремонтни пръжинки които се навиват на мястото на старата резба и върху тях пробката. Намерих такава пружинка размера м14x1.5 но не знам това вътрешен или външен диаметър е при положение че размера на пробката e същия.Даите своите идеи по въпроса ,благодаря предварително.
Това с пружинките го правиха на сина на колата на подгряваща свещ.
В сервиза на Фолксваген я развалиха и я оправили с подобна пружинка.
На моторетка ще да е по лесно-нова резба следващия размер и нова пробка.
Номера с пружинката е бошлав.(Според мен).
При следващо развиване пак проблеми.
