Miloslav_Marinov - напреднал
Здравейте. Налага се да направя промяна в съществуващата ми отоплителна инсталация. Промяната се състои в допълнителното вкючване на още един радиатор. Имам изграден тръбен колектро за топла и студена вода. Свързването на новият радиатор към колектора не е проблем, но проблем съевява свързването към студения колектор. Проблема се сътои в това, че самия колектор остана за гипсокартона в спалнята (ремонта е правен преди 2 години) и не ми се иска да разбивам гипокартона. Поради тази причина се интересувам кой от долу посочените идеи за свързване към студеният колектор е приложим.
Определено Вариант 1 ми е по лесен за реализация. Отоплителната инсталация е на котел с пелети
Вариант 1
Вариант 2
Радиатор 2.png (2.87 KиБ) Видяна 2898 пъти
speka_rs - майстор
Колко са големи двата радиатора какъв е размера на студената тръбата на радиатора към който искаш да се включиш ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Давай по третия вариант - към колектора
kozl - майстор
И двата на схемите са приложими, но въпроса е какъв ще е фекта спрамо третия вариант :-D
По първата схема не можеш да спреш отоплението на десния радиатор, когато левия работи.
А как ще изравняваш дебитите на радиаторите по тези схеми?
И не само изравняване на дебитите. Затуй Лазар писа- давай по третия вариант.
Лаконичен е, щото са вижда и без цайси, колко е крехка оная синята тръбичка, свързваща чудото с колектора и предвидена да покрива изискванията за дебит на един радиатор. Това е принципно. Ако са два мънички радиатора, няма значение- става си един по голям.
шоп - майстор
Докато не се напише модел на радиатори, диаметри на тръбопроводи, дължина на тръбопроводите, мощност на циркулационната помпа само ще си гадаем.
Колко е входящата температура на топлоносителя, каква мощност на топлоотдаваме също са неизвестни.
Ами относно десния радиатор е съществуващ, панелен радиатор Корадо размерите са му 60 см широчина на 120 см дължина. Входящата му и изходяшата му вода е метална тръба 3/4 (инсталацията е правена 1997 година и работеше на гравитачен принцип). Изобразените колектори са реализирани с метални тръби 2 цола като топлият колектор е в подпокривното пространство и във всяка една стая слиза спусък за съответния радиатор. Студения колектор е общ и е разположен по дължината на къщата долу в ъгъла на пода.
Новият радиатор, който ще се наложи да се монтира е със същите размери като предния, относно топлата и студената вода за него също не съм наясно дали да се направи с 1/2 или 3/4. Температурата на входящата вода е 58 градуса (оказва се, че системата ми е преоразмерена и за да успява да модулира горелката я карам на малко по ниска температура, най-вероятно и по този въпрос съм в някаква грешка). Ако е от значение и двата радиатора ще бъдат с монтирани термоглави (на десния е монтирана).
Помещенията които се отоплява около 32-34 кубика, вътрешно и външно изолирани, с нови интереиорни врати, дограма и гипокартон на конструкция с вата отзад.
Тръбния път на студената вода от левия до десния радиатор е около 4-5 метра (не съм на място и немога да го премеря с точност).
Моделът на помпата не мога да отговоря какъв е понеже не съм на адреса, мисля че беше някаква полска марка с 3 скорости е в момента се ползва на 1-ва скорост. Варианта към колектора е най-добър но малко ми е най нежелан поради причината спомената по горе.Относно дебитите не мога да отговоря поради причината, че не съм толкова наясно с тематикат.
При тая температура единият радиатор ти е под 1 киловат. Общата студена тръба ще е напълно достатъчна да поеме енергията и на двата, по който и вариант да го направиш. Няма да имаш никакъв проблем с нормалното ползване на радиаторите заедно и поотделно, така както смяташ, по ония два начина.
За краткия си живот съм научил, че когато опитвам да мина метър, обикновено стават два.
Затова
ср апр 22, 2020 5:27 pmLazarGanev написа:
Рушни гипса, свържи си го към колектора, свържи го с тръба 3/4 и не си спестявай секретният вентил!
ср апр 22, 2020 8:17 pmТрифон П.Трифонов написа:
Затова
Благодаря ти, заради това решиш да питам ще видим по кой начин ще се реализира, ще опитам по някой от двата ако не ме довлетворява, щще се среже тръбата и щем нещем ще отрежем картона отдолу
Този колектор няма как да остане скрит, трябва да има ревизия така или иначе. Защо не оправиш нещата навреме и всичко да е наред?
Тема "Помощ за радиатор" | Включи се в дискусията:
