  • 8
  • 9
  • 38
Andri01 - майстор
Честно казано мембранна помпа да вдигне 5 Бар.,ме учудва. За толкова години професионално не съм виждал с такова налягане, даже и с големи габарити. Виж ако е зъбна-да! Но,може,какво ли не измислят хората. Купи я "он-лайн",пробвай и ще можеш да я върнеш,ако не ти върши работа.
ydraganov - напреднал
съб май 02, 2020 7:25 pmAndri01 написа:
Ами освен да помоля за марката на тези със зъбни помпи. То пък ще се окаже, че те не се слагат при акумулаторни.
Не съм забравил и идеята със сгъстен въздух. И с един малък пожарогасител. Само че ако пуснеш налягане в пластмасова ще има бум. Медната пък тежи. Пусни снимка на твоята. На мен ми трябва съд 15 л.
Andri01 - майстор
Ок,но утре,че вече съм на "лекарството" :). Не съм я пробвал на повече от 2,5 Бар.,но съм сигурен че ще издържи до към 5 Бар.Но помпата дали ще ги вдигне?? А и не знам предпазният и клапан на колко е! Но той може да се увеличи по налягане,но все пак с проба. :partyman:
Djack - специалист
Има мембранни помпи, които вдигат над 30 бара (поне при нас на бачкане има такива), ама искам да го видя тоя гюм надут на 3 бара ....., да няма "прасета в космоса"...!? (-;
kuger - майстор
Това е от книжката към пръскачката ми. Разминава се със самата пръскачка, моята няма ръчно помпане.
Помпата е като тази от втората снимка, само скобите на щуцерите са метални и доста солидни.
IMG_20200502_203041 (816 x 612).jpg (72.36 KиБ) Видяна 3181 пъти
Има потенциометър за регулиране, много е удобно. При подходящо регулиране при отпускане на ръкохватката помпата спира сама. Отделно има и ключ за пълна мощност и индикатор за заряда на батерията.
kuger - майстор
съб май 02, 2020 8:23 pmDjack написа:
Изхода на помпата отива директно към маркуча, в обема на "гюма" няма налягане.
Написах нещо доста нелогично. От двете снимки разбирам, че има помпи и помпи. Откъде да си набавя такава с подходящ дебит и налягане и да подобря старата машина? Акумутори, в работата използваме 7 Аh Pb.
Последна промяна от ydraganov на съб май 02, 2020 9:41 pm, променено общо 1 път.
kuger - майстор
Когато е включена от ключа работи нонстоп.
В предишния пост забравих да спомена, че потенциометъра и той е с ключ.
съб май 02, 2020 9:35 pmkuger написа:
Добро утро! Хубаво​ обсъждане става. На мен, а предполагам и на други би помогнало в избора.
От показаните помпи, коя са използвали в твоята машина. Ако е втората, е вероятно доста по мощна от багирата и немската китайка. Съдя по описанието, което са направили. Чудя се, как не постига налягане, което да позволи далечна стрелба. При мен с навиване на дюзата, търся компромис между далекобойност и размера на капчиците. Решаваща обаче е интензивността на помпане, трябва да е изключителна за да кача на черешите, за радост са само две.
Дай нещо и за машината, пробвах Oystet, Oyster, не става, откъде си я взел?
kuger - майстор
нед май 03, 2020 9:23 amydraganov написа:
Машинката е възможно най-откровена китайка. Акумулатора и е 7 Ah/12V. Помпата, предполагам е малката, защото цялото лято пръсках без зареждане.
Купена е от Хоум......с от промоция миналата пролет за "страшната" цена от 64 лв.
Каква е точно помпата мога да кажа когато сваля дъното на пръскачката и снимам.
На книжката пише GARDEN STAR и някакъв № OLD - 16L-01
  • 8
  • 9
  • 38
Тема "Гръбна пръскачка на батерия или скъпа механична" | Включи се в дискусията:
