estorm - специалист
Искам да подам на усилвателя звук от блутут модул който има два изхода ляв и десен канал.
Усилвателя обаче има 4 входа. 2 за предни и 2 за задни говорителя.
Ще пплзвам входове високо ниво защото блутут модула е с усилвател.
Също някой знае ли блутут модул който не издава фабрични звуци на пълна мощност?
Моя дори да е с намален звук фабричните си пиукания ги подава с максимална сила. Гръмва всичко естествено.
kolev_k - специалист
Усилвателя му връзваш паралелно левите и десните входове,а блутута няма ли изход за слушалки?Ако вземеш от крайните стъпала се натрупват изкривявания
estorm - специалист
Няма за слушалки. И като гледам това устройство не става защото ще изгори говорителите. Жълтите са се осрали. Как може да дъни на пълна мощност разните му пиукания. На 2х50 вата. Дори да му е намален звука до дъно. Ще търся друго, някой ако знае блутут устройство със стерео изход без усилвател и без тоя проблем да пише.
Значи правя си кабел като на снимката и няма да има проблем ли?
kozl - майстор
Да. Изглежда проблема ти е основно с източника.
Обаче блутуда има трансфер по ефир, а тва не крие ли опасност за проникване на шум и от ефира :?
да,това е схемата,но донякъде.IN- на 4-те канала може да ги свържеш заедно и нямат нужда от съпотивление
напиши в олх-а блутут и ще ти излезят много предложения
Тема "Как да свържа стерео изход към 4 канален вход на авто усилвател" | Включи се в дискусията:
