MiroslavYordanov - помощник
От вече почти една година живея в ново жилище, но в последните дни имам странен проблем. След загряване на печката до желан градус, пада ДТЗ.
Проверих да няма проблем с кабелите, а също така смених и контактите с тези на котлона, но пак пада, а последния ми опит падна и главния бушон.
Говорих с майстора, които е изграждал инсталацията, но каза, че е мн странно и по-вероятно проблема да е във фурната.
Обеща все пак да дойде и да погледне, но не знам кога ще се случи.
Може ли да ми дадете насоки, какво мога да търся като проблем?
nikolov333 - майстор
Утечка към корпус на фурната.. Точно за това са измислени ДТЗ-тата. Избягвай да я ползваш докато не дойде майстора. :idea:
moimoimoi - майстор
щом е паднал и главния бушон работата отива на нагревател
може да пробваш да пуснеш само горен и после само долен за да разбереш кой е проблемния.
или да огледаш самите нагреватели дали няма някоя дупка по тях
bijonisler@gmail.com - специалист
пет май 08, 2020 6:01 pmMiroslavYordanov написа:
Не контактите са ти виновни.Печката ти е за ремонт,или си купи нова.
muhala - майстор
Според мен също повредата е в печката.
Прегледах нагревателтите, но мога да видя само горния, долният е капсулован.
Направи ми впечатление, че при пускане на долен няма проблем (работеше около 15 минути), но пусна ли и двата или само горен чува се лек шум като на часовник и пада ДТЗ.
Печката е в гаранция и не е евтина направо да купувам нова.
Благодаря!
Ами щом е в гаранция, търси ги и питай какво следва..
kozl - майстор
съб май 09, 2020 10:12 amMiroslavYordanov написа:
Благодаря!
Така както пишеш съмненията са за пробил горен нагревател.
Скъпата печка вероятно има и 3 нагревател във фурната, който наричат турбонагревател, защото работи само в синхрон с вентилатора във фурната. Но поне в наша фурна може да се комбинира или с горен или с долен.
Пробвай с омметър да провериш съпротивлението м-у защитната клема на шепсела и някой от другите щифтове, при различни положения на ключа на фурната.
И след като е в гаранция - търсиш си я и не треба бараш в печката. За жалост съм установил, че много неща тук са в гаранция докато не си я потърсиш.
Докато чакаш гаранцията провери за турбо нагревател, ако има вентилатор де и ползвай него за готвене.
Реших изцяло да я изключа. Вчера след като я бях оставил в контакта ми направи впечатление, че се загрява много предния панел на управление.
Писах им и ще видим какво ще се случи с рекламацията.
Благодаря ви за отговорите!
Тема "Пада ДТЗ от печка" | Включи се в дискусията:
