darken_nz - специалист
Значи се е прецакал бойлера.
Иначе, идеята беше да няма други включени неща.
Но щом пада, значи работата е ясна.
moimoimoi - майстор
гледах снимки от нета на бойлери fleck и на фланеца бяха 3 нагреватела по 1000вата
т.е. ако един от трите е дефектирал може да се изключи и да си остане само на два да работи
a може и нещо елементарно да е- като нагоряла клема или кабел в бойлера
Димитър Димов - специалист
съб май 09, 2020 7:24 pmmoimoimoi написа:
То може,ама щом бащата на девойчето в БГ иска съвет,то значи че тя е на Вие с тези неща.Все пак 100 евро за нагоряла клема [-X.Преди 10 и повече години когато моя милост се подвизаваше по Италия го имах този проблем. Хазяина искаше 50/50 и да купим нов бойлер при положение че знаеше че след 3 м. си заминавам окончателно за БГ.,след отказа ми рече че няма проблеми и бойлера може да се ползва и така.Е Митката си купи едно 30 лт. бойлерче и на тръгване си го взе,все пак този от квартирата можеше да се ползва още - по думите на Пино. Вече 10 + год. ми служи без пробемно,да не му е уроки.
lyubohar - майстор
Да,в Испания всички уреди,които се повредят след първата година са за сметка на наемателя.
Боийлера може би минава като базово оборудване и сега преговаря с хазаина.
А иначе ако бях там можех да закърпя положението.Накупил съм инструменти там и всяко ходене
оправям всичко.Не успях миналата година да оправя само подовото,че имаша прекъсване някъде
връзката под-стена.Имах тук тема.
kozl - майстор
съб май 09, 2020 7:09 pmlyubohar написа:
Вероятно си е бил отворен крана.
И си е била топла водата.Явно си е за нов.Ще гледа да е същият модел.Ще питам после за мощноста.Не би трябвало да има и други уреди на този бушон.
Важна подробност е,че там водата е страшно варовита.Оставил съм там едно китайско всичкомерче и я накарах да провери на щепсела дали има късо-на обнвата за верига със зумер.Не свири.
Пробвано е в друг контакт и пада главния.Това го писах.
Колкото до ученето-ами аз съм учил 20г.за моята професия.Колко да си учил да прегледаш един бойлер?Заплатите им там са страшно малки.
Но това е друга тема.Да не разводнявам.
Къде е мерила по щепсела? М-у защитна клема и щифтовете мерила лие или само м-у щифтовете?
Ако в бойлера има пробив към корпус и корпуса е занулен, дали пък при обръщане на щепсела към контакта бойлера няма да проработи :?
Последна промяна от kozl на нед май 10, 2020 2:49 pm, променено общо 1 път.
krasi92 - майстор
Дтз има. Какъв щепсел ще обръщаш. Главния бушон пада. Какъв щепсел ще обръщаш. Или ремонт или смяна на боилера. Без да се къпят едва ли ще стане
lyubohar - майстор
Значи главния бушон пада,когато се включи на друг контакт.
Иначе като е на неговия си контакт си пада само неговия бушон.
Как разбрахте,че има ДТЗ? За да знам за в бъдеще.
Освен това като се обърне щепсела няма ли да има опасност да има фаза на корпуса?
Не съм сигурен и какви са тръбите на инсталацията.
kozl - майстор
нед май 10, 2020 1:49 pmkrasi92 написа:
Де го тва ДТЗ :?
Щепсела на бойлера
съб май 09, 2020 2:26 pmlyubohar написа:
Усъмних се в щепсела на бойлера и накарах да го проверят-бил добре.
Най-вероятно щерката няма сама да се справи и ще требат кинти за ремонт или подмяна на бойлера.
А на мен би бе любопитно, щото има некво студио "Х" и реших, че щом бойлера е на щепсел и контакт може да е допрело нещо до корпус или нагревател да е пробил към корпуса.
kozl - майстор
нед май 10, 2020 2:20 pmlyubohar написа:
Има логика в тва оти АП-то е крива В, доколко вида на снимката и би следвало да изпреварва кривата С :?
lyubohar - майстор
И на мен ми е интересно.
Тази ситуация се е случила в 20ч.като са монтирали съдомиялната и са затворили главния кран,който е на стената до бойлера.
Чудя се защо им е трябвало да го затварят,когато зад съдомиялната си има кран за нея и е бил затворен
след като се е повредила.
Та като са пуснали водата от главния кран се е случила случката с бойлера и са разбрали на сутринта,че не бачка.
Няма логика да се повреди точно тогава.Според мен.
Щепсела го провериха с веригомера на мултицедчето.Щом не свири,значи няма късо в него.
Ще ги накарам да го сменят.
Снимката на част от таблото е стара,когато се опитвах да оправя подовото в една от стаите.
И този бушон в жълтия кръг вероятно е за подовото.
Тема "Проблем за бойлер." | Включи се в дискусията:
