Здравейте колеги, имам нужда от съвет как да обезопася шахта за поливане. В нея има монтиран хидрофор и доста тръби за различни кръгове за водоподаване и ел. захранване. Та въпроса ми е през какво (сензор, датчик, реле) да пусна захранването, при евентуално наводняване на шахтата захранването да бъде прекъснато преди да се напълни до горе и да изгори хидрофора. Аз си го представям с някакъв поплавък от типа на тоалетното казанче, но нито съм виждал нито знам как да го потърся на пазара. Ако някой има опит с това и ми даде съвет ще бъда благодарен.
- 1
- 2
radiocontrol
14 мнения в "Обезопасяване на шахта с хидрофор"
radiocontrol
пон май 11, 2020 3:36 pmpreslav написа: Избери си вариант от тук https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... BXoECAoQBwза съжаление не открих нещо което да прекъсва захранването. Повечето са аларми който известяват или ел. задвижки който затварят кран
iliya_i
пон май 11, 2020 9:33 pmradiocontrol написа: за съжаление не открих нещо което да прекъсва захранването. Повечето са аларми който известяват или ел. задвижки който затварят кранА тези? https://www.google.com/search?q=%D0%BD% ... BG844BG844
ben84
Слагаш едно ДТЗ 30mA на помпата.
После монтираш нещо подобно
https://vikiwat.com/datchik-za-nivo-na- ... reguliruem
на подходящо място и по подходящ начин.
И го връзваш през 4.7 кило ома между фаза и земя слет ДТЗ.
Тъй при вода ДТЗ-то пада и чака да го включиш чак след като си проверил.
Трифон П.Трифонов
Прякора ти не предполага да не можеш да се ориентираш. Първото, което отворих- изчерпано. Второто беше над 1000 пари.
Ето ти третото- https://smartarena.bg/produkt/senzor-za ... nie-aqara/,
макар, че съм пристрастен-https://smartlife.bg/product/homematic- ... smart-home
Преслито просто ти даде насока, а ти бъди и креативен!
До тук- 2-0.
Опааааа, Бен са включи технологично в отбора- 3-0.
Аз бих приел предложението на Бен, понеже ще е предизвикателство, за мен, но пък вероятно е и най на сметка.
Айдееееееее, успех!
До тук- 2-0.
Айдееееееее, успех!
radiocontrol
пон май 11, 2020 11:23 pmben84 написа: Слагаш едно ДТЗ 30mA на помпата.Благодаря за предложението мисля че ще се спра на него. Бюджетен вариант който е и надежден.
radiocontrol
пон май 11, 2020 11:46 pmТрифон П.Трифонов написа: Прякора ти не предполага да не можеш да се ориентираш. Първото, което отворих- изчерпано. Второто беше над 1000 пари.Ами то и на Ники Михайлов му викат Вратар ама нали виждаш понякога прякорите не пасват ;) Благодаря за предложенията.
До тук- 2-0.
Айдееееееее, успех!
radiocontrol
- 2
Тема "Обезопасяване на шахта с хидрофор" | Включи се в дискусията:
