Дойде време да реша как да изпълня отоплението в банята.
Досега съм се сетил за няколко варианта:
1. Лира - заема място, а и сега съществуващата е с приблизителни размери 100х50. Ако искам да използвам нея, или ще трябва да я монтирам срещу огледалото, или ще трябва да поработя малко "над нея" с флекса и телоподаващото и да я направя 50х50 и да я пъхна под мивката. Като цяло идеята я оставям като краен вариант.
2. Тръби по пода. Понеже пода ще е душаме, тръби могат да се монтират под него, но не е препоръчително - има вероятност от раздуване.
3. Преди малко ми хрумна идеята да се прекарат тръби по гипсокартонената стена между кухнята и банята. След това минералната вата да се сложи върху тръбите и така пространството назад към кухата част на стената да остане изолирано, а топлината да се отдава директно през гипсокартона. Предполагаем риск - разпукване на фугите между листовете гипсокартон.
Прилагам снимка на незатворената стена от към кухнята. Всякакви предложения по темата са добре дошли.
Това е долната част на стената, височина до около 1.20 м. Над нея няма други пълнежи като казанчета и канали.
