ср май 13, 2020 9:23 pmccvetanov95 написа:При такова отношение към другите участници избора е твой. Тук се води нормална дискусия и не се обижда никои, независимо кой какъв е, откъде идва и къде отива. Ако ще се вживяваш като жертва - избора е твой.
С мълчание не можахме да изгоним е ромчето хайде да го баннем![]()
Virtex
3345 мнения в "Водно подово отопление"
KingLin
Лъчо зае*и това ами кажи кое е по-добро
Аз нали не ходя да ви поправям като употребявате едножилни и едножични грешно
Гледах на един обект някаква саморазливна ли самонивелираща ли с фибри някакви... Там дето беше капало на земята под машината имаше засъхнала локва с дебелина 5-6 мм и с ръка не можах да отчупя парче. Ама оня ден чух негативни думи (без обосновка обаче) за тая химия. Обяснете на незнаещия моля!
radius
Не бе, аз да не си мислиш, че сама се нивелира. Не мога да кажа нещо експертно, щото нямам наблюдения. За мен земновлажната е много рехава и със слаба топлопроводимост защото няма особено плътен контакт с тръбите. Но дали има алтернатива не знам. Аз съм с машинна и добавка на Мапей и пп фибри, това ми е мнението. Не че не работи, но според мен има какво да се желае откъм топлопренос тръба-замазка.
шоп
съб май 16, 2020 12:04 pmradius написа: За мен земновлажната е много рехава и със слаба топлопроводимост защото няма особено плътен контакт с тръбите. Но дали има алтернатива не знам.+ 1 земновлажната замазка върши работи, но има какво още да се желае при нея. Определено е за бюджетен вариант.
Преди 2-3 дни правих едно подово на приятел, той определено не жали пари. Само подложката под тръбите струва 20 лв м2, но с нея се работи и се пее. Подложката се забива във фибрана и е задигната 5мм за да играе ролята на армировка. Замазката е течна, бяла и с обща дебелина 4 см.
Над тръбите има само 2 см. Замазката си е италиянска, положена с машина, на която маркуча бе дебел външно 30мм.
Гарантира, че няма да има "зебра" и при 20 см между тръбите. По желания на приятелят ми тръбата я редих през 10 см, само средната е 15 см.
П.П. Извинявам се за орязаните снимки. Въпреки, че го обработих и смалих , едната пак бе голяма .
KingLin
И аз така си го представям щото се очаква да няма въздух в тая химическата чорба
Пък и както казах бях впечатлен от здравината ѝ (с фибри). Човека даже ми показа какъв експеримент си е направил да я нанася като тънка мазилка (вън и вътре) директно върху тухлите на една стопанска постройка. Дебелината беше не повече от 4-5 мм. и каза че ще чака да види как ще издържи зимата ма то зима нямаше... Мерси за мненията оставам си на тоя вариант.
Шопе много ми хареса тая подложка дето едновременно е и армировка - доста практично. Някакъв линк от къде си я взел?
шоп
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
