Здравейте колеги. Хванали сме се със тъста да ремонтираме една стая в 100 годишна кирпичена къща и стигаме до пода - той се явява таван на мазето, което в миналото също е било обитаемо, но вече не е и няма да се ползва. Та този под представлява дъски, директно заковани върху гредите - няма изолации, пълнеж и т.н. Направо си се вижда долу в мазето като погледнеш от стаята. Моята техническа мисъл роди следната система - подмяна на изгнилите и счупени дъски на пода. полагане на един слой балатум (имам излишен, поне да не влизат пепели и насекоми. Тъй като дъските са доста изметнати и неравни над балатума мисля да сложим 2 см XPS(фибран) за евентуално обиране на неравностите и отгоре OSB 18 mm, което ще се хване с видии за гредите. Върху OSB ще се реди ламинат най-вероятно върху 3-5 мм подложка. Дали ще се получат нещата по този начин? А ако се ползва 2 пласта по 9 мм OSB с разминаване по - добър вариант ли е? Който е правил някакви такива упражнения бих помолил да посочи възможни грешки и капани, за да не откривам топлата вода наново.
Последна промяна от rossenboy на вт май 26, 2020 1:36 pm, променено общо 2 пъти.
