Мнения и въпроси за хола
Досега имах 4 луни, които бяха на халогенни крушки, 12V. Тъй като използването на такива крушки все повече се преустановява, реших да ги смени с LED. След като сложих LED крушки 12V, трябва да сменя и трансформатора, тъй като стария работи на минимум 100W.
Проблемът е, че от стария трансформатор излизат 4 кабела за крушките, който трябва да ги свържа в двете дупки на новия. Изпращам снимките и моля да ми кажете как да ги свържа, тъй като кабелите минават над гипсокартон и не мога да ги проследя как са връзвани.
Стар
Нов
Нов
iliya_i - майстор
Новите крушки за постоянен ток ли са или за променлив?
Ако са за променлив е лесно.
Виж схемата на снимката на стария. Ако броим на него от ляво надясно (1 + 3) и (2 + 4) ги свързваш към двете клеми на новия. Ако ги свържеш (1+4) и (2 + 3) също не е грешно.
Грешно е да ги свържеш (1 + 2) и (3 + 4)
Ако са за постоянен ток - вече трябва да се гледа и другата страна на кабела - към луничката за да се спази поляритета.
Последна промяна от iliya_i на ср юни 03, 2020 10:34 pm, променено общо 1 път.
Да, намерих схема и така трябва да се свържат, въпросът ми е от (1+3) и (2+4) кое ще е влиза на плюса и кое на минуса на новия трансформатор.
В момента като ги измеря с фазомера и четирите светят на фаза.
Последна промяна от m_lalkov на ср юни 03, 2020 10:35 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
ср юни 03, 2020 10:33 pmm_lalkov написа:
Вече допълних по-горе. Писали сме едновременно.
Какъв е този 12 волтов фазомер с който мериш?
Последна промяна от iliya_i на ср юни 03, 2020 10:40 pm, променено общо 1 път.
Тъй като кабелите минават над гипсокартон, няма как да ги проследя. Има ли друг вариант? Ако се обърка поляритета, освен да не светят, има ли друга опасност?
iliya_i - майстор
ср юни 03, 2020 10:39 pmm_lalkov написа:
Има. Покажи крушките какви са.
Ако са за променлив ток нищо няма да се обърка.
Ако са за постоянен се мери в луничките поляритета с волтметър (не с фазомер) и се обръща при необходимост. След това се слага крушката
Това са крушките.
Крушка
iliya_i - майстор
За тези няма значение как ще свържеш + и -.
Всичко се получи, нямаше проблеми. Много благодаря за помощта!
Тема "Трансформатир луни" | Включи се в дискусията:
