чет юни 04, 2020 2:09 pmnaster написа: За конзола ще стане по-прецизно с флекса - едно квадратче и после с гипсово лепило/турбозол примерно. Явно имате нужда от втори контакт на друго място. Защото може в една конзола двоен контакт без къртенето.Кухнята ще е ъглова, като единствения контакт над плота е в единия край, а там ще сложа микровълновата. Искам да прекарам втори контакт за малки уреди в другия край. И разклонител мога да си пусна с кабелен канал под горните шкафове, ама искам да е по-красиво...
чет юни 04, 2020 2:48 pmmiliad написа: Мазилката с теслата или острото на чука-колко място му трябва на един кабел. А на мдф гръб най добре става с конзоли за гипскартон. Пробиваш гърба, бележиш на стената, правиш си дупката за конзолата и си ти.Мазилката е около 6 мм там където са пробивали преди нас... - надявам се ще можем да прекараме кабел без да къртим стена. Това за конзолата е добра идея, мерси.
Естествено ще дупчим отвора за контакта
 По-удобно е за работа. Уредът върху плота на най-удобното място и в най-близкия контакт. Разбира се, само лично мнение.
