пон юни 08, 2020 10:35 amsokolov.91 написа: Как да го оправя? До сега не е имало проблем...Според мен начинът, по който е споделена връзката ограничава до хора, на които е даден изключителен достъп. Има едни радио бутони, нещо от рода на "anyone can open", или от сорта.
naster
41 мнения в "Барбекю от газова бутилка"
sokolov.91
1 по 1 им оправих споделянето. Сега би трябвало да се виждат. Споделете.
sokolov.91
Lion15
Следя темата с интерес.
На село съм решил да правя такова барбекю.
Има един стар бойлер.
Един комшия до нас има и той от газова бутилка, ако се сетя ще го снимам.
Иначе ще си поиграя.
Само материал да има за да се направи проба.
Имаме некакво купечко на газ ама миналото лято, баш на събора като се запали бутилката всички се разбягахме из махалата.
Хвърлих си горнището отгоре и я задуши.
Имам и една газова бутилка от голф3.
Бойлера или бутилката е по-подходяща за целта?
sokolov.91
пон юни 08, 2020 11:04 amLion15 написа: Следя темата с интерес.Според мен най-подходяща е такава бутилка или бойлер (примерно някой хоризонтален) дето да е по-късо на дължина, ама да е по-тумбесто. Моята бутилка е дълга и тясна. 40 литра е. 80см е дълга и около 30см диаметър. Пък скарата е 60см х 28см. Търси нещо по-късо и по-тумбесто. Хем е по-компактно, хем повече място ще има между скарата и въглищата.
Само материал да има за да се направи проба.![]()
Имаме некакво купечко на газ ама миналото лято, баш на събора като се запали бутилката всички се разбягахме из махалата.![]()
sokolov.91
Lion15
пон юни 08, 2020 11:13 amsokolov.91 написа:Значи ще е бутилката.пон юни 08, 2020 11:04 amLion15 написа: Следя темата с интерес.Според мен най-подходяща е такава бутилка или бойлер (примерно някой хоризонтален) дето да е по-късо на дължина, ама да е по-тумбесто. Моята бутилка е дълга и тясна. 40 литра е. 80см е дълга и около 30см диаметър. Пък скарата е 60см х 28см. Търси нещо по-късо и по-тумбесто. Хем е по-компактно, хем повече място ще има между скарата и въглищата.
Бойлера не е толковс тумбест.
Бутилката е по-тумбеста, около 40/50 литра.
Здрава е.
Даже е годна за ползване 1 месец.
Благодаря за съвета.
Със всеки етап пак ще досаждам кое как е.
Тема "Барбекю от газова бутилка" | Включи се в дискусията:
