miroki - майстор
Не знам дали ще се намери, че е забранен отдавна. Преди 6 години може да го е имало.
Регент е спрян и забранен за продажба от 10 години.
Крайния срок за продажба на остатъчни количества беше март 2009-та.
Сега има разни обяви из продавалниците че го продават.
Или е менте (много вероятно и можете да се оплачете на арменския поп) или е внесен от другаде и има вероятност да е истински.
Активното вещество в него основно е Фипронил.
Демек същото онова за кучета против бълхи и кърлежи.
Само дето така го продават на цена около 80-100 пъти по-висока отколкото беше Регент.
Пакетче Регент от 1 грам струваше 1 лев (а може да е бил и 2 кинта но в никакъв случай повече).
muhala - майстор
Комшията отгоре си прави ремонт и шибаните му хлебарки напуснаха зоната си на комфорт. По някакъв начин влязоха у нас. Дали през кумините, вентилацията или през терасата незнам. Голяма напаст бяха. Опитвах какви ли не аерозоли. Нищо не помогна. Прочетох за Фронтлайн в един форум. Купих от ветеринарна аптека 1мл. Разрежда се в 250мл вода и се пръска с пулверизатор на мръсен под. От тогава хлебарки няма! Странното е, че намерих много малко загинали копеленца, които не са се измъкнали. Очевидно ги трови и ги кара да бягат някъде.
Напръсках и в общите части на мазето също, където съм виждал от онези големите черни. И на тах им разказа играта.
kozl - майстор
Сега при това време инвазията пак почна. Едри тлъсти екземпляри в Сутерена и по стълбищната клетка. Обаче некои от тях намирам в умиращи в агония - демек отровени. От кво и от къде не моя да се сетя :? защото от години не съм пръскал.
Откакто пръсках с некаква отрова на BASF вече години не откривам малки хлебарки - все са тлъсти.
Дали тази отрова още действа :?
Са обаче треба да помисла с нещо да нахраня тлъстите гостенки :?
miroki - майстор
От този препарат съм доволен.
https://pest.bg/gel-za-hlebarki-maksfors
lyubohar - майстор
Сигурно съм писал вече,но пак ще напиша.
Най важното действие е да се прекъсне всякакъв достъп.
На вентилаторите към отдушниците-мрежа.
Около тръби на ВиК и парно-запушено всичко.
Входната врата дограма-добре уплътнени.
По сифоните не могат да минат,освен,ако са изсъхнали.
Имах подобни проблеми.На 1 етаж съм над мазетата.Там е пълно.
И в комшиите вероятно има.Освен пръскане когато миех пода(теракот)
слагах вътре Райд,или нещо подобно.От години вече не слагам нищо и не пръскам.
Не само хлебарките изчезнаха,но и едни дребни мравки имах и те изчезнаха.
Нощно време като ставам преглеждам.Дори една да има трябва да се унищожи веднага.
Въпрос на изолация и постоянство!
kozl - майстор
пет юни 12, 2020 11:35 amlyubohar написа:
И така да е нема ся да фатам да оправям Сутерена (мазата). Мноо има за опушване, а никва комшулъшка подкрепа.
miroki написа:
Мноо скъпо за 1 спринцовка 5мл :shock:
Иначе рекламата зарибява:
Ефект на доминото: при използване на гела за хлебарки ще постигнете ефекта на доминото – хлебарките не умират веднага след, като ядат от препарата. Те стигат до своето гнездо и може да умрат там.
Тогава техните събратя проявяват канибализъм и ядат от мъртвите и натровени хлебарки. Така отровата достига и до тях. После умират и тях ги изяждат други хлебарки.
А дали е така :?
lyubohar - майстор
"И така да е нема ся да фатам да оправям Сутерена (мазата). Мноо има за опушване, а никва комшулъшка подкрепа."
За комшиите съм съгласен-25г.бях домоуправител-всичко сам.
И в момента плащам на чистачката само аз от джоба си.
За мазетата-там е безнадежно-котки,плъхове,хлебарки,бълхи.
Преди време идваха да пръскат.Почти никакъв ефект.
Там нищо не съм правил.Само препоръчах да се уплътнят всички места в жилището,
откъдето биха могли да влязат гадините.
Аз нямам хлебарки от години,значи е възможно всеки да го направи.
burkov - специалист
От две години аз подхванах пръскането в общите части.
Ползвам Айкън и пръскам по схема. Излиза без пари и ефекта е брутален. Важно е обаче да се пръска добре и навсякъде. Стени, тавани, тръби... всичко в мазето и гаража се пръска.
Не сме имали проблеми, но трябва да се прави два-три пъти годишно по две пръскания.
Тема "Борба с хлебарки/"жигулки"" | Включи се в дискусията:
