вт юни 16, 2020 10:45 amnaster написа: Аз за никъде не бързам - Вие най-добре си знаете. Питате за съвети и критики - получавате.Не исках да Ви засегна,просто бавно се качват снимките,за да обяснявам,кое защо и как.Подал съм документи за преустановяване,имам вече разрешение за изготвяне на ПУП от общинския съвет.Проблема е там,че за да изкарам ПУП трябва да се знае от къде ще се захрани имота с ток и ВИК,а енергото ме размотават.Там са на сдружения и трябва да го открия за да даде декларация за съгласие,добре,но това казаха от енергото.А от съседните сдружения казаха че точно този трафопост,към който са свързани околните вили,не е частен,а си е на енергото,сега трябва да намеря време да ходя пак да говоря с тях,на този етап съм.Иначе за всичко до сега с тока,да е жив и здрав комшията...щото без ток няма как да направя нищо.
Всички въпроси за вилата.
jamezon
54 мнения в "Вилна ограда"
nikolov333
Според мен е добре да се уточнят границите на парцела преди събарянето на оградите, защото ако има различия с геодезическото заснемане, може би ще загубите кв.метри.. Не знам може ли да се коригират нещата в кадастъра по съществуващи огради, но аз лично бързах и не се занимавах за 50см.в имота ми на 30м ограда, което са 15м2..
Последна промяна от nikolov333 на вт юни 16, 2020 12:59 pm, променено общо 1 път.
jamezon
вт юни 16, 2020 12:37 pmnikolov333 написа: Според мен е добре да се уточнят границите на парцела преди събарянето на оградите, защото ако има различия с геодезическото заснемане, може би ще загубите кв.метри.. Не знам може ли да се коригират нещата в кадастъра по съществуващи огради, но аз лично бързах и не се занимавах за 30см.в имота ми на 30м ограда, което са 15м2..Точно това,на един декар място какво са 20-30-50см,аз и без това ги оставих за засаждане на цветя отвън,дали ще ги посея на 20см място или 50 все тая.Така или иначе и от 2те страни гранича с път(задния е изоставен и е като горичка,както и имота зад него,отдясно имам комшия,този който ми дава ток,а отляво също излиза на пътя,понеже е като триъгълник мястото и там се събират 2та пътязадния и предния.Точно там съм влязал навътре в моето място на около 2 метра,за да се получи ширина около 3 метра,понеже там ще ми е гаража след време.Прикачам и формата на имота.![]()
jamezon
Първоначално в къщи отлях 12 такива блокчета с размери 20/20/50
https://photos.app.goo.gl/pdptficbKZYdNAKR8
Но преди това си направих бетонобъркачка,но тя е в друга тема.
nikolov333
А улична регулация имате ли за този район, защото ако я правят тепърва имат право да отчуждават част от имота за нея..? При ПУП може да ви дадат отстояния за строежа на пътя и парцела се свива доста.. При мен от 900 по НА/821м2 по кадастрална карта, след урегулирането ми останаха 740м2 и едвам разположих къща на един етаж с голяма веранда и гараж, общо 210м2, а 160-те м2 по-малко са ми колкото къщата с верандата.. Оградата я правете след ПУП-а!!!
jamezon
вт юни 16, 2020 1:04 pmnikolov333 написа: А улична регулация имате ли за този район, защото ако е правят някога имат право да отчуждават част от имота за нея..? При ПУП може да ви дадат отстояния за строежа на пътя и парцела се свива доста.. При мен от 900 по НА/821м2 по кадастрална карта, след урегулирането ми останаха 740м2 и едвам разположих къща на един етаж с голяма веранда и гараж, общо 210м2.. Оградата я правете след ПУП-а!!!Няма улично,а и едва ли някога ще има,дори и да е така едва ли ще е през моя живот,каквото и да стане вече е късно,оградата е почти готова.![]()
Тема "Вилна ограда" | Включи се в дискусията:
