Може ли да се преформатира диск от fat32 на ntfs без да се изгубят данните на диска? преди няколко дни си взех твърд диск на 1ТБ и трябваше максимално бързо да сваля на него данни сега е пълен на 50% но не иска да записва фаилове по големи от 4ГБ как да го преформатирам като запазя данните няма как да ги сваля на друго място.
sspoko
21 мнения в "FAT32 на NTFS ?"
Johny
Converting FAT volumes to NTFSТуку що изпробвах горното и работи перфектно. Имах един дял под FAT. Понеже този дял имаше име, ме накара да въведа името и всичко стана ОК!
To convert a volume to NTFS from the command prompt
Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
Important Once you convert a drive or partition to NTFS, you cannot simply convert it back to FAT or FAT32. You will need to reformat the drive or partition which will erase all data, including programs and personal files, on the partition.
Успех!
Тема "FAT32 на NTFS ?" | Включи се в дискусията:
