Имам един инструмент от 12V серия.
Обаче е от по- старите и модела е с буква А2.
Взех батерията да пробвам дали става на тези, които пускат днес и не пасва.
Има едни пластмасови шлицове, които не съвпадат.
Ако ги разкарам дали ще стане номера?
Някой беше писал, чего е правил и ще съм благодарен ако сподели резултат.
 По точно каква платка е имало вътре.Предполагам че е само балансираща.  Новия модел  той е един по ръбест няма никакви защити вътре и би трябвало да се ползва вече защитата в самата батерия. Ако твоя е такъв вероятно няма да имаш проблеми но със стария модел като е позаминала батерията се карат защитите и изключва дори при малко по леко натоварване. И за да не бера ядове ползвам само корубите от две батерии без никакви защити вътре. Даже нямам и балансирано зареждане но не ме притеснява щото имам за подмяна. Имам и двата и си ги ползвам за дребни работи най вече зачистя нещо някъде в малко пространство. Иначе за рязане си е мъка и ако се наложи то само с диск 0.5мм.
