Здравейте! Тия дни реших да подменя старото бойлерно табло по ред причини и след като успях да разплета 6 от 7 кабела кой от къде е и някак си успях да ги навържа така че да не ми пада бушона сега остана една дилема.
Имам осветление над бойлерното табло, което е на отделен бушон, но към таблото влиза нулата, т.е. след като се завърти крушката и се прекъсне веригата и кабела се офазява и всъщност имаме прекъсване по нулата, която пък е обща с тази на бойлера, а е на отделен бушон разбира се. Но това не е най-големия проблем. Взел съм табло с два ключа и контакт, защото такова беше старото. Само че когато се опитам да включа обикновена крушка, ток има, но крушката не светва. От друга страна пък ако сложа LED крушка, при включено положение замервам около 160 волта ток, но пък светва след 3 секунди макар и слабо.
Някакъв съвет или идея ако има някой ще съм благодарен да я сподели, защото моите започват да се изчерпват.
Ето и схема на какво по-точно съм направил:
Последна промяна от Rey_T на пон юли 06, 2020 10:44 pm, променено общо 2 пъти.
