  • 9
valentino76bs - майстор
вт юли 07, 2020 5:56 pmburkov написа:
вт юли 07, 2020 5:30 pmvalentino76bs написа:
На Николов предложението е добро ...вагото няма да свърши работа проводниците ще дойдат къси!
Да вземе петица тогава. Ще му стигне кабела, ако внимава.
+1
И що ПВА-2 ??? Да слага ПВА-1 и задължително разминаване по дължина.
Не е върхът на сладоледа но ако иска да стане "бетон" да си вземе една плочка от втората снимка и допълнително да стегне отгоре като използва само месинговите клеми.
Изолирането ще е малко тегаво но не и невъзможно.
arxd129 - специалист
вт юли 07, 2020 5:00 pmnikolov333 написа:
Аз бих ползвал такива.. https://aliexpress.ru/item/400050511532 ... 1594125988
Мммм... не знам.
Колебая се.
Благодаря за съвета Ви. :)
ПС
Ако ги имам под ръка - бих ги употребил за случая.
вт юли 07, 2020 5:53 pmMamaMy написа:
Трябва ти 2 такива клеми и няма да режеш кабела:
https://eshop-bg.com/produkt/%D1%81%D1% ... %B8%D0%BD/
На тези клема не мога да й разгадая начина на отклоняване на ток.
А защо две клеми ми трябват?
Благодаря за съвета.
ПС
Наистина не мога да вдяна как става разклоняването.
Тези ваго клеми ... как да закарам срязания проводник до източника на ток? Трябва да направя завой на проводника ли?
Или тези клеми позволяват и насрещно свързване?
Не мога да си представя как се ползва.
Благодаря за съвета!
вт юли 07, 2020 7:37 pmvalentino76bs написа:
+1
Не виждам как ще стигне...
Няма да стигне! То е ясно.
вт юли 07, 2020 7:59 pmhidrazin написа:
Еееее! Добро предложение.
Изпълнението - трудно.
Изолирането - невъзможно :?
MamaMy - майстор
вт юли 07, 2020 8:19 pmarxd129 написа:
ПС
Това металното отгоре е нож с два процепа. Всеки процеп отдолу съвпада с по един канал на пластмасовата щипка. В единия канал (вътрешния) може да мушнеш кабел само от едната страна. Той влиза, подминава ножа с малко и подпира в ограничител. От страната към нас канала минава свободно през цялата пластмаса. Той е процепен отстрани и направо се нанизва върху кабела който искаме да разклоним. При затваряне на щипката, стискаме с клещи и ножа прорязва изолацията на двата кабела, а жилата влизат в процепите. Така ножа създава доста трайна връзка между двата кабела. Щипката пък има две нива на щракване. При първото само притиска ножа. След донатягане с клещи щраква втори път като притиска и двете половинки на пластмасата отдолу една към друга и защипва и изолациите да не се измъкват. Сега трябва и да е ясно защо ти трябват две такива поне.
nikolov333 - майстор
5-ца ваго е към 4см.на дължина и вкарваш срязаното по около 1.5см под ъгъл 90гр-са.. само дъгата на завиване трябва да ти е малка, но може да се пробва това..
zz_stefanov - майстор
Ако не става с 3 ваго петица, то с 3 тройни, 2 двойни и три мостчета ще стане. Това ти предлагах в предния си пост.
  • 9
Тема "Добро "токовземане" ли съм намислил?" | Включи се в дискусията:
