вт юли 07, 2020 5:10 pmnaster написа: Аз се задъхах само докато го гледахАз не бих могъл да го направя- нямам умението.
Това е показателно, че остават все по малко косачи, за сметка на косачки и коси.
ср юли 08, 2020 12:08 pmnaster написа: Един от инструментите, който бих използвал само за реквизит за Вси светии (Хелоуийн понашему).За реквизит имам два.
 Пък като дойдеше някой на баба на гости дето бяга от петела.... С голям интерес го гледахме как коси, да се забавляваме.
   Ама не е късно, де
 Ама не е късно, де
 чет юли 09, 2020 9:58 pmkuger написа: До преди 2 години и аз така махах като гламав у комшийската градина. Обаче след задълбочаване на повредата по гръбнака и сменен шенкел вече ръждясва "махалото".Това е кастрачка за клончета, а не верижен трион. С нея нищо няма да убиете, защото като тя се претовари превърта съединителя. Мотокосата най-успешно се убива с 3т дисковете, които най-често вървят с тях в комплект. Като се пробват с тях да режат дебели дръвчета или удари в твърд предмет и спре рязко шлиците на кардана се слизват, както и зъбните колела на редуктора. Аз лично давам зор на моята мотокоса с 40т диск с твърдосплавни напойки, буквално дръвчета с диаметър ~15-тина см. режа с него без проблем. Тримерът е 43 кубиков, 2 кардана по 8мм с 9 закалени шлици. Ползвам го предимно с кордова глава и 40т диск и не е мръднал. Реално случва се да се претовари, когато дискът се падне от страната, към която дръвчето ще пада и го защипе, но спирането става плавно и започва да боксува съединителя. 3т дискът, който вървеше с тримера никога не съм го ползвал, защото те реално убиват техниката.
Сега махам с един китаец, поне не иска сила. Чудя се, вече трета година го размахвам а не е умрял още
Ама не е късно, де
пп:За да съм сигурен, че ще го уморя, му купих и приставка верижен трион.
чет юли 23, 2020 4:19 pmSoviet_Soldier написа: Това е кастрачка за клончета, а не верижен трион. ...........Знам, просто така ми дойде да пиша.
