ivelinmmmm
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
ivelinmmmm
ср юли 08, 2020 9:40 pmТрифон П.Трифонов написа: За трипътният на котела няма ли да го просветлите?трипътния е херц с пълно отделяне с по големия квс той е монтиран още миналата година
Примерно тази тема, която беше трета глава, от от обучението ми за направията на моето парно.
viewtopic.php?f=10&t=45800
Не за друго, но после може да пита неудобно.
ср юли 08, 2020 9:37 pmfbr написа:Не напора е проблем, а дебита и то само поради спецификата на трипътният.ср юли 08, 2020 9:19 pmfilmatoplo написа: Този байпас 3/4 не е необходим .Не става без байпаса. При ниска мощност на котела , втората помпа работи с напора който разрешава трипътния вентил, и по-отдалечените радиатори остава на сухо. Трябва си байпаса, за да имаш нормален поток през всички радиатори, независимо от положението на трипътния вентил.
Зависи с пълно или непълно отделяне е. Байпас не е нужен. При инсталация с две помпи....да речем, че като по голямичък ще се яви хидравличен изравнител.
Трифон П.Трифонов
ср юли 08, 2020 9:54 pmivelinmmmm написа:Не ти трябват клапи, втора помпа и байпас.ср юли 08, 2020 9:40 pmТрифон П.Трифонов написа: За трипътният на котела няма ли да го просветлите?трипътния е херц с пълно отделяне с по големия квс той е монтиран още миналата година
ivelinmmmm
Ситемата си работи добре с трипътния ,но тази година монтирам още радиатори и бойлер ще слагам , и исках малко да и подобря цирколацията
ivelinmmmm
Разширителния съд го махнах от тавана и го затапих , системата е затворена монтирах нов до помпата .
Трифон П.Трифонов
ср юли 08, 2020 9:59 pmivelinmmmm написа: Ситемата си работи добре с трипътния ,но тази година монтирам още радиатори и бойлер ще слагам , и исках малко да и подобря цирколациятаНяма какво да подобряваш, след като дори е трябвало да намалиш помпата на 1. Този шум, който споменамваш...
fbr
Когато трипътния е отворен на 50%, което при ниска мощност на котела е нормално, напора на първата помпа се шунтира от малкия кръг на котела, и е недостатъчно да осигури циркулация през кръговете с по-голямо хидравлично съпротивление.
Има един друг момент в цялата ситуация. Старите системи се правеха с наклон на радиаторите към топлия щранг. Ако е така , трябва да промениш наклона към срещуположния край и да сложиш обезвъздушители там. Шума може да се генерира от това обстоятелство.
ivelinmmmm
радиаторите ги смених с нови , и монтирах на нивел без наклон имат обезвъздушители ,постоянно ги отварям въздух нямат .А помпата като е намаля радиаторите греят до средата
