lov - майстор
И аз да ти потвърдя, че няма такова изискване да разтоварваш ниската страна след работа. То не трябва и нищо да му се случва или да му пречи че е останал под налягане. Ако няма някакви калпави връзки може да си държи така с дни налягането.
И няма значение че е на месец. Те тва по начало трябвало е да имаш все пак някаква гаранция поне година. Ако не можеш да се оправиш с търговеца гледай да хванеш от къде изпуска че по лесно да се ориентираш какво да дириш и разглабяй. Не сложно като устройство и съм сигурен че ще се справиш. Пък ако има нещо и се омоташ ще помагаме.
danaec - специалист
Не се сдържах. Сложих го и пуснах газта, пак го поразгледах и всичко се върти около манометъра за високото.
Свалих го и го надух на 10бара и нищо. Разглобих го и го сложих на редуцира, от него изпуска. От споиката или медната трабичка, не се загледах. Първия дето го смениха беше по същия начин. Сега ще потърся манометър или една съчма, а на продавача ще се обада да му тегла една. За мен това си е производствен дефект.
lov - майстор
Не можах да разбера от къде изпуска. Вътре в манометъра бурдоновата тръба или на друго място макар че то само там има спойка. Ако не ползваш газови смеси даже ти е излишен. Ако си само с въгледвуокис ще разбереш че ти е свършила газта в последния момент. В бутилките той е в течно състояние и налягането винаги е константа докато има течна фаза. Е свързана и с температурата но това са дребни подробности. Но като ти остане само газовата фаза имаш 1-2 минути заварка.
Като гледам резбата трябва да се М10х1.А дори да е друга или да е цолова си има готови тапи. А като не ти се разправя подложи в леглото една оловна алуминиева или медна пластина и си затегни манометъра от горе. Че даже и някоя по лигава пластмаса става. Но по добре да е метал. И оловна съчма става поне знам че ще ти се намери. :lol: Не разваляй леглото утре може да ти дойде друг акъл за газовете.
gogo7777 - майстор
ср юли 08, 2020 10:36 pmbulhomes2 написа:
Ееее бях забравил къде Гого щеше да ми праща вентил. Да е жив и здрав, че сигурно заради карантините се е забавил и го няма все още :partyman:
Вижте какво , Госпожа bulhomes,
на Вас манометър не ви е необходим, нуждаете се от това да дойда да Ви начешам егото.
bulhomes2 - майстор
Заповядай! Всички видяха коя е госпожата. И на всеки е ясно колко ще дойдеш.
danaec - специалист
Едно голямо мерси от мен.
Иначе щях да го връщам, кои знае дали нещо щеха да го направят. Пак еконт, не се знае къв ремонт щеше да е и така на татък. Манометъра за високото може и да не е точен, но ориентировъчно е добре.
gogo7777 - майстор
пет юли 10, 2020 8:07 pmbulhomes2 написа:
Заповядай!.......
ОК
:drinkers:
Тема "Така ли трябва да работи редуцир за СО2" | Включи се в дискусията:
