  • 8
  • 15
BLUEPUPIL - майстор
пет май 29, 2020 1:37 pmnaster написа:
И в Англия, много от къщите се преустройват
за използване на подпокривното.
пон юни 22, 2020 4:56 ammelanikoko написа:
Не само в Англия в Ирландия също се преустройват
много къщи, за да се използва таванското помещение.
Мисля, че е нова тенденция или нещо подобно
И за да се реши най-лесно задачата се ползват
няколко стоманени греди, иначе с дървените става
кимизарник, освен ако не са от лепените. :-D
nas123 - напреднал
ср юни 24, 2020 5:01 pmnaster написа:
Хубаво е да изолирате металните греди и откъм обитаемата част напълно, а най-важно е да обезпечите всички детайли с пароНЕпропускливо фолио, за да не проникне никаква влага от обитаването към конструкцията. Има хубави системи на прилични цени, а може да се изпълни и с обикновен найлон и армирано тиксо.
Като казвате да се обезпечат всички детайли с паронепропускливо фолио, имате предвид да се увият металните детайли ли?
Можете ли да дадете пример за хубава система на прилични цени?
Също така ако можете да ми препоръчате фирми, които да изпълнят задачата ще съм благодарен - премахване на стар покрив и изграждане на нов с нисък надзид (за София). Може и на лично, за да не се счита за реклама.
naster - майстор
Не. Имам предвид, пред металната конструкция на покрива, да се изолира с вата, за да се предотврати конвекция на въздух, а оттам и поява на конденз. След като изградите конструкцията на покрива: отвътре-навън НЕА греди->дървени ребра->обшивка(осб, дъсчена...)->паропропускливо фолио->двойна скара->керемиди... Уплътнете добре с достатъчно слоеве вата всичкото пространство между металните греди и конструкцията за ГК. Между CD-профилите и картона се поставя паропреградното фолио и лепенка. Затваря се с картон.
https://www.knaufinsulation.bg/%D0%BF%D ... ten-pokriv
Връзката е примерна, всеки от продуктите в нея може да бъде заменен от друг по избор. За съжаление, не мога да препоръчам фирма за ремонт на покриви.
nas123 - напреднал
Искам да попитам нещо относно изолацията между гредите на обитаем подпокривен таван:
1) Масово се препоръчва каменна вата пред стъклена, при положение, че стъклената вата е на значително по-ниска цена, като ТИ качества не се различават. И двете ги има с λ = 0,035 W/mK. Някой може ли да обясни? Говорим за достатъчна дебелина от 15-20 см.
2) Попаднах на тази схема от Knauf:
https://www.knaufinsulation.bg/%D0%BF%D ... ad-gredite
Интересното е, че препоръчват слой от каменна вата между дървената скара и дървените греди и стъклена вата между ребрата. Това е за да се минимизира термо моста от ребрата и да се увеличи влагозащитата ли?
naster - майстор
Показателите са си показатели, но кнауф трябва да продават и от скъпата, а не само от по-евтината. На практика монтажът би бил улеснен, заради твърдостта, и ако имаш подходящи р-ри светло м/у ребрата. Целото ни подпокривно е със стъклена, 0.039-0.044, 10см между ребрата (закрепва се с такер по ребрата и конец/въженце/лента). За една година вече никъде не се е свлякла или изхлузила.
muhala - майстор
Захванах се с ремонт на таванското помещение. Покрива е направен по следния начин:
- греди
- дъски
- мембрана
- единична скара
- керемиди
Под гредите имаше наковани и измазани летви.
Тавана капеше на едно две места, предимно покрай капандурата. Ремонтирахме покрива и сега всичко е наред.
Днес свалих половината от летвите и погледнах гредите и дъските. Гредите са в отлично състояние. По дъските има следи от течове, но няма изгнили.
Предполагам, че са обработвани с нещо преди 60 години. Под тях имаше ковани дъски и найлони и мушами. Явно някой се е опитвал да отведе течовете към стрехата. Допълнителните дъски бяха много зле и се разпадаха буквално.
Тоест в тази конфигурация покрива е искарал 60 години без поражения.
Искам тавана да е направен с гипсокартон и вата за изолация. Чудя се обаче ако сложа ватата между гредите и наредя картона дали няма да спра вентилацията на гредите и дъските и дали няма да стане по-голяма беля ако капне някъде вода по ватата. Тоест конфигурацията, няма да е каквато е била и ме е страх да не почне някакво гниене.
За да избегна и двата прблема си мисля да сложа най-тънкото ОСБ или шперплат (мислих си за кофражен, но е дебел) под гредите, за да има вентилация между него и дъските. След това окачвачи, профили, вата и картон.
Какво мислите ? Имате ли други идеи ?
Изображение Изображение Изображение
muhala - майстор
Някой ? Ето още една сминка
Hursa - майстор
съб мар 13, 2021 10:23 pmmuhala написа:
Ако го направите така - проникващата вода ще се задържа от ватата и ще мокри гипсокартона.
Мисля, че трябва да сложите шперплат или друго с относително добра паропропусливост, а над него паропропусклива мембрана - която да отвежда водата, ако има течове и ако ще се живее в това пространство. Но в такъв случай трябва да направите вентилационни отверстия около билото и под стрехата - оформяйки вентилационен слой между гредите и новата конструкция. Така, ако някъде капе, лесно и бързо ще изсъхва. А лятото - загретия въздух от нагретия от слънцето покрив - ще се извежда от този слой, оформяйки интензивна естествена вентилация - охлаждаща покрива. И таванското помещение ще бъде (относително) чувствително по-прохладно лятото.
Предполагам - нужна е и мембрана с ограничена паропропускливост под топлоизолацията.
muhala - майстор
Според вас трябва да се дублират ребрата около прозореца ?
Гредите (ребрата) са с размери 95/75мм и са през 70/75см.
Тази в дясно лесно може да се дублира, но тази в ляво няма да може да легне на напречната греда (май се казва столица).
muhala - майстор
Реших да не рискувам и дублирах гредите. Дясната беше изгнила към столицата. Подмених и част от столицата.
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
  • 8
  • 15
Тема "Всичко за усвояването на подпокривното пространство - идеи, методи, материали" | Включи се в дискусията:
