filmatoplo - майстор
Каква квадратура топлиш ,какви радиатори -мощност ,какви пелети искаш да се горят .
чет юли 16, 2020 3:46 pmfilmatoplo написа:
Къща 2 етажа по 70кв/чакам майстори есента за външна изолация/+подови в 2 бани+ бойлер120 литра,алуминиеви радиатори с термо глави.Мощност..Зимата досега отоплявах кухня,спалня,стълби+ бойлер и подово.Детска или от тази зима или от следващата.Хол и една гостна само празнично.
Мислех си нещата да станат:Еди кой си е добър,ще ти свърши работа,тогава е свободен и на място да се огледа и разговаря.
Според мен по добре си купи нов котел ,стария може да се продаде .Нов пелетен котел от рода на този -цена качество е супер .Значи твоята преработка + горелка ценово може и да стигнат цената на нов котел ,но кпд -не .
чет юли 16, 2020 6:02 pmfilmatoplo написа:
Мислех да ми излезе по евтино,
Незнам и кога може да имам и друга алтернатива освен дърва,въглища или пелети,а ми се иска.Ако може някой от знаещите тук и живееш в района да дойде на място на оглед и цени...това толко...другото толко и тогава да се вземе най правилното и изгодно решение
Някъде някой изработваше кутии за Виадрус по поръчка зависимуст колко глидера е котела ,цени съм срещал 350-450 лв .Уточняване има -каква горелка и къде ще седи на кутията ,на къде ще се отварят врати ,височини и тн .Остава да се разкачи ,тумби котела и да се отреже отвор на дъното му от където ще навлиза пламъка на горелката ,кутията е добре да се херметизира и изолира .И така ,и едното ще стане и другото. :)
ves-ko - специалист
Да попитам:
Как точно подвързвате Viadrus-а (U22) към буриите за комина?
Буриите ми са Ф150 неръжд., имам и преходник Ф160/Ф150, но Ф160 малко халтави на фукса на Viadrus-а, който е Ф156 и е конусен и не се държи добре. (изхлузва се).
Накакво уплътнително въже?!? дебелина?!? монтиране?!? лепене?!?
Варианти всякакви ,сцепване на 4 места в края да поддава и притягане със скоба ,вариант с подлагане на огнеопорно въже пак става .Не се изключва и ползване в двата случая и на алуминиево тиксо . :wink:
judas - специалист
Продавам си кутията за Виадрус 29кВт от 5мм стоманена ламарина за монтаж на горелка Грейко РБ20. Външна изолация 2см каменна вата. Височина 40см, дължина 51см, широчина 38см. Отвор отгоре дължина 41см, широчина 28см.
ves-ko - специалист
Ето го и мод-а на Виадруса (до тук).
Тази зима вероятно ще е така, а за по-нататък мисля и за економайзер и въздухоподгревател, но първо да съберем данни за работата му в това състояние.
:? Купил си 21 век нов Виадрус ,отивам да пия един Нурофен и идвам :) . Драсни една схема как ще се движат газовете в котела покрай тези прегради.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
