di4ko.1976 - специалист
ето малко ъгълчета
още
masteradmin - майстор
дай още - и как се шпакловат ако може
1..отрязвам ъгъла по рамер с помоща на ножица за ламарина (наскоро видях един ,майстор ,,колега да реже с обикновенна ножица [-X )) 2..монирам ъгъла към картона с помоща на такер (за мен е задалжителен,и никой не може да ме убеди да шпакловам незакопчан ъгъл) Там където се налага да понадя парче ъгъл, се внимава да се получи равен преход от едния ъгъл към другия, иначе се получава неприятна вълничка.най-добре това се проверява като се мине с пръст по ъгъла, 3.шпакловането на първа ръка . С повечко гипс (фюген фюлер) на шпаклата минавам ъгла или част от него няколко пъти за да може да влезе хубаво зад него, посавям гласфазерна лента ,минавам и нея с гипс .по същия начин минавам и другата страна на ъгъла,и оставям да изсъхне хубаво преди втора ръка
инструменти необходими за монтаж на ъгли
снаждане на парчета
solo5 - майстор
а към бетон как ги захващаш ъглите :?
Takezo Sensey - модератор
solo5 написа:
С анкер-пирони :lol: ...шегичка .
Аз все още не съм виждал , ъглозащитни на бетон ...
solo5 - майстор
в смисъл, когато трябва да се прави замазка върху бетон
или върху друга мазилка
тогава с такер не става :roll:
Pooh - майстор
Това са алуминиеви/поцинковани ъгли за шпакловка, следователно се използват САМО за шпакловане. За мазилки ъглите са други - по-груби и по-дебели, те се лепят със мазилката. Надявам се това да дава отговор на въпроса ти. :wink:
solo5 - майстор
за гипсокартон разбрах, че става с такер
но когато отдолу има мазилка, а отгоре трябва да се шпаклова
и не се поставя гипсокартон, няма да стане с такер :?
Тема "как се поставят предзазните ъгли с такер(телбод)??????" | Включи се в дискусията:
