burkov - специалист
Тъста така твърди, има бая камънак в стените.
Но за цимента и тук сигурно е поспестен.
burkov - специалист
Според вас, какви клещи трябва да ползвам за да вържа гредите?
В момента гредите са редени една до друга, т.е. не са челно една към друга, та или ще са леко усукани, или ще трябва д аги зарежа в двата края за да влязат.
Какъв размер да ползвам според вас и на каква височина? Гредите са 8х12 през 60см.
BLUEPUPIL - майстор
Не мога да разбера, защо насочвате
нещата в посока отречена от времето.
Не сме втората половина на миналия
век, да се залъгваме, че малката
височина на ст. бет. сечения е
маловажен проблем.
Дълбочината на ст. бет. греда е от изключителна
важност; Каква е целта, да се ползва квадратна
греда? Освен, ако не иде реч за силно усукване
от да речем ст. бет. сачак, без плоча. Билната
ст. бет. греда вместо 25х25, трябва да е 20х30
(h=30) и би свършила чудесна работа за
светъл отвор 450.
Да опростим малко нещата:
Шоп:
1100-(3х25)=1025
Приемаме, че попа е в средата
1025/2=512.5
512.5/25=20.5
Не бих препоръчал на никого това
съотношение да бъде над 20;
В условията на дюлгерско изпълнение,
без проект това число трябва да е
максимум 15.
512.5/15=34.16~35см
h на гредата
Burkov:
480/20=24
Имам още два железни аргумента
срещу „малките“ ст. бет. греди:
1..Физическият обем на връзката
колона-греда е ограничен;
2..При земетръс по-дълбоката греда
пречи на „разкикерчването“, което
при подобен тип зидани конструкции
може да се окаже подценено.
Идеята на Burkov за външни колони,
може да се окаже, че е единствената,
която да е приемлива от конструктивна
гледна точка. За финансовата обосновка,
решенията са индивидуални.
Ако шоп реши в бъдеще да ъпгрейдне
билната си греда, следното решение, би
било доста находчиво:
burkov - специалист
При мен положението е заварено, това са изпълнили с това разполагам. Ако тръгна по пътя за укрепване, до каква височина трябва да кача пояса? До плочата или до пояса на покрива? Ако е до пояса трябва да вържа новия пояс за него, но така дали ще се хванат здраво и ще се разпредели ли натоварването? Най съм за да пусна само стъпки и колони но те пак ще се паднат странично.
Ще взема да изчертая точно, какво е положението сега и ще го мислим. Успоредно с това се чудя не трябва ли първо да направа клещите на ребрата.
BLUEPUPIL - майстор
нед юли 26, 2020 6:49 pmburkov написа:
Така ще е най-добре.
burkov - специалист
Още не съм се отказал да премеря всичко, но все не остава време.
Бях с инженер конструктор на място и той огледа положението и замери нещата.
Не му хареса връзката между пояс, греда и мертек. Хич не му хареса и дебелината на стената.
Като цяло конструкцията горе при билната греда включително и нея не му допадна много, но каза че може би ще устиска и така, но ще смята. За груба сметка каза, че височината на гредата трябва да е 1/8 до 1/12 от дължината.
Задължително ще правя клещи на всяка греда, като и за тях каза че ще сметне на каква височина максимум може да стане.
burkov - специалист
Малко размери и тема за разсъждения.
Вчера имах среща с конструктора, който само да вметна е много готин и приятен човек.
Знам, че си има и друга работа и не съм го тормозил много, но той подготви едни 12 страници сметки и симулация за напреженията.
Извода му е, че с разпънки между гредите, има риск за по-голямо разтваряне долу в точките на които лежи покрива. За това предлага метална шина която да върже покрива горе.
Прилагам една от схемите, както и това което предлага като укрепване.
Напречно:
Предложение:
Screenshot 2020-08-23 at 22.35.03.png (115.76 KиБ) Видяна 1684 пъти
Ще съм благодарен и на твоето мнеие по въпроса.
нед юли 26, 2020 7:17 pmBLUEPUPIL написа:
BLUEPUPIL - майстор
нед авг 23, 2020 10:36 pmburkov написа:
мнение по въпроса.
Много ме затрудни, защото
съм на майната си, ама да
не ти скърша хатъра, ето го
и моето предложение:
Ст. бет. рамка- отвън, да
пристегне къщето и да
осигури до голяма степен
предвидимост при земетръс;
Със синьо са дадени ст.
профили, да укрепят билото
в хоризонталната равнина;
Нищо не се събаря!!!
Може да се помисли и за заякчаване
на ст. бет. билна столица.
Тема "Нов покрив, проблемна конструкция???" | Включи се в дискусията:
