Здравейте, имам следния проблем вчера дойде фирма да ми сложи бойлер никога до сега е нямало, платих си като поп за 150литров бойлер на сънсистем с две серпентини, някога да си сложа слънчеви батерии и парно, и да може да бъде свързан към тях. Но ми свързаха само бойлера към ВиК и нищо друго, питам разни ел техници но всеки отказва да дойде, защото ги е страх , да няма някакви последици след това
нормално разбирам ги. Искам малко помощ, за да се справя евентуално сам, бойлера е сложен на 3ти етаж таванско, до там стига един кабел който е 4квадрата, и идва от таблото на втория етаж с предпазител 25А и е сложен в една разпределителна кутийка от която е взет ток за една обикновенна лампа и една луминисцентна. Кабела има доста мегдан, и мога да го опъна до някоя стена в която да сложа друго табло примерно с един централен бушон, и след него 1 предпазител за бойлера , един за няколко контакта като в тях ще бъде включен примерно на по късен етап един телевизор едно зарядно за лаптоп, и макс една прахусмукачка и още един предпазител за осветление.
Искам помощ за свърването най вече за бойлера тъй като очаквам гости, и си дадох толкова зор и накрая не я скалапих до никъде, остявиха ме с извити ръце в последния момент. Ще кача снимки на бойлера, нагревателя термостата, също и на таблото от втория етаж предпазител номер 2, стига до кабела горе, също и на кутийката в която е направена като разпределителна.
Забравих да спомена само, че инсталацията на къщата е двужилна.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Последна промяна от enviro на съб авг 15, 2020 9:14 pm, променено общо 2 пъти.
