jaspet - специалист
Забелязва се не-малък вертикален отвор между две стени и пукнатини по тавана (каратаван) на втория етаж на къщата, под покрива.
Пробвах да вкарам прът между стените и е много дълбоко, може би през цялата стена. Пукнатините ми изглеждат стари, но не знам дали работят или не, нямам информация. Направена е външна изолация и не мога да видя от вън как е, само вътре. Пукнатината между стените започва от горе и свършва на около метър преди пода (снимка). На първия етаж и в сутерена всичко е нормално няма пукнатини, само на втория етаж. Прилагам снимки, на една от тях с червено отбелязвам къде би трябвало да е от вън с червено, но не се вижда, заради изолацията. Имате ли представа какво може да е причинило тези пукнатини. Опасно ли е? Снимки:
Annotation 2020-08-15 211150.jpg (81.25 KиБ) Видяна 3634 пъти
Annotation 2020-08-15 211054.jpg (60.03 KиБ) Видяна 3634 пъти
Последна промяна от jaspet на пон авг 17, 2020 2:49 pm, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Залепи ленти тънка хартия и като се скъса, значи пукнатината работи. Има някаква промяна по конструкцията, за да се получи така. Възможно ли е, тази стена да е добавена? Отгоре. таванът как е?
jaspet - специалист
съб авг 15, 2020 10:39 pmn_a написа:
Да, има промяна по конструкцията, точно под тази стая е избита външна стена на първия етаж, за да се присвои терасата и е сложен стоманен трегер.
Покрива изглежда много добре.
Възможно ли е да се е случило при избиването на стената?
Последна промяна от jaspet на пон авг 17, 2020 3:03 pm, променено общо 2 пъти.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
:| Покривът изобщо не изглежда добре
Как смело събаряте НОСЕЩИ стени!!!
Залепете 2см лентички НЕРАЗТЕГЛИВА тънка хартия и напролет ще се види процесът спрял ли е
Снимайте тавана НАД спукания ъгъл
jaspet - специалист
Разбутхаме мазилката за да открием пукнатината. През целия таван има също пукнатина, втората снимка. При бутането на носещата стена е поставен метален трегер лежащ върху бетонни колони под плочата, вижда се на предните снимки. Не залепихме ленти защото не се задържат, измазахме го леко за да видим дали ще се пукне. Как мислите, при преустройството ли се е получило или е от друго?
Последна промяна от jaspet на пон авг 17, 2020 2:50 pm, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Стената е тръгнала надолу. Какво има под нея?
jaspet - специалист
нед авг 16, 2020 8:42 pmn_a написа:
Погледнахте ли всички снимки? Вижда се че от долу има друга стая на която е избита перпендикулярна на тази стена и е сложен стоманен трегер на бетонни колони, предполагам за да се спре този ефект, но не съм го правил аз.
alabal - специалист
Теча на първия етаж откъде тръгва от покрива или от втория етаж?
Гледам покрива яко е текъл, едната половина е цялата сива.
Прилича на позагнили дъски.
jaspet - специалист
нед авг 16, 2020 10:21 pmalabal написа:
На първия етаж е от терасата над него, това е оправено с изолация. Покрива също е текъл е но и това е спряно.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед авг 16, 2020 9:12 pmjaspet написа:
В зеленичкото какво има??
Тема "Вертикални пукнатини между две стени на къща" | Включи се в дискусията:
