XpacTa - специалист
Иска ми се да сложа една-две или дори три големи лампи в хола, който ремонтирам в момента. Представях си нещо подобно:
но дори нямам идея откъде може да се купи такава лампа, пък и цената сигурно би ме отказала. Аз си мислех за нещо от рода на 80-100 см максимум, не чак толкова голяма естествено.
Замислих се дали не мога да си направя сам - с лед ленти например. След това видях, че в Бриколаж предлагат това:
и взех една бройка за проба. Ако смятам правилно би трябвало да може да освети дифузер с фи 45-50 см от 5 сантиметра височина. Не е идеално, но все пак е някаква начало. Ще направя експерименти да видя дали не може и по-голям размер.
За страните мислех да огъна някаква шина и после да я облека в плат, но после измислих да ползвам бленда за PVC корниз:
За основа ми трябва някакъв идеален кръг - най-доброто, което успях да намеря за момента е чинийка за саксия, за съжаление е само 45 сантиметра:
Мислех си, че стъклото за дифузер на светлината би било най-малкия проблем, но не ми харесаха цените на плексигласа. Ако трябва да дам 100 лева за лист плексиглас и после още 30-40 за рязане ще излезе по-добре да си купя готова лампа. Сега обмислям дали не мога да ползвам някакъв плат, но нямам идея какъв е най-подходящ. Пък и остава проблема как да направя идеален кръг от някаква дебела тел, за която да захвана плата (пък и блендата).
Ще се радвам ако някой с повече опит даде идеи - откъде да намеря кръг от метал/тел с диаметър 60-100 сантиметра и какво би могло да се ползва за разсейване на светлината. Нямам машина за огъване, евентуално бих могъл да отида в Крафт, но не знам дали те могат да огънат дебела тел в идеален кръг.
sokolov.91 - майстор
Това от първата снимка се прави от гипс картон (ограждението) и после по технологията "опънат таван". Какви лайсни, какви платове, какви чинийки от саксии..?
Antonii - майстор
За стъкло може да ползвате и истинско такова.
Има фирми, където ще ви го изрежат в каквато искате форма и като го минат на песъкоструйка ще стане матово.
А основата би трябвало да е от метал, че пластмасата от топлината може да омекне и да се деформира.
burkov - специалист
само за пример, но има и други дизайни:
https://praktiker.bg/bg/LED-plafoni/LED ... C/p/117830
Ползвам такава в помещение около 15-16 квадрата и е зверски силна.
Но ако сега правиш картона, сложи си ленти по периферията, защото е много по-равномерно.
XpacTa - специалист
ср авг 19, 2020 3:29 pmsokolov.91 написа:
Сериозно ли е правено от гипсокартон? Сигурно е отишла една кофа шпакловка за да е толкова добре оформено :) Има ли тема за "направи сам опънат таван"? :-D
Като цяло въобще не мислех да правя картон, няма много височина. Затова и исках някакви плафони.
ср авг 19, 2020 5:31 pmXpacTa написа:
Фигурата може да е само от картон. Не е нужно да сваляш целия таван. Въпреки, че е по-красиво.
Не се прави толкова трудно и не се заобля със шпакловка.
Рисуваш си един кръг с молив на тавана и после взимаш ножницата за ламарина и нарязваш страниците на УД профила през да кажем 5см. И започваш да го свиваш по кръга на тавана и да го ковеш за плочата. После същото го правиш и с картона. С макетното ножче правиш резки по картона, ама не го режеш до край. Само го начупваш и... Сещаш се. Не ми се пишат фермани. Гледай някое клипче как става. https://bg.wikiwiex.ru/stroitelni-mater ... arton.html
А относно опънати таван... Пипкава работа е...
XpacTa - специалист
Ок - да кажем, че картона ще мога да го направя. Но преди да почна трябва да имам идея какво ще ползвам за разсейване на светлината. За опънатите тавани има твърде оскъдна информация, пък и предполагам, че точно кръга си е фигура от висшия пилотаж. Доколкото разбрах ми трябва някакъв пластмасов или алуминиев профил, в който се набутва със специална шпатула платнището и се застопорява с някакъв гумен шнур:
Някой правил ли е опънат таван по метода "направи сам"... нещо не ми се вярва аз да съм човека, който ще открие топлата вода :)
@burkov - Гледах една подобна в Бриколажа - не те ли дразнят тези "звездички"?
burkov - специалист
Ами и аз мислех че ще ме дразнят, но на светлия таван стоят прилично. Пък са и за детска стая :-D
Имаше тогава и без звездички си спомням.
Тема "Изработка на плафон / таванна лампа" | Включи се в дискусията:
