Най-вече как са като надеждност и горе-долу колко върви такава фреза с ремарке и инвентар като мотички и плуг? нова или употребявана, защото в интернет цените варират от 650лв до 1300лв. Също така колко надеждни са- често ли създават проблеми, колко бързо се движи когато се ползва за транспорт и горе-долу каквъ разход има.
nautilus33
116 мнения в "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация"
filmatoplo
Брата има супер фреза- дизел ,червена като тракторче с по големи гуми и тежести на тях ,българска е на нея ли казват моноблок .Отказа животните и градинарството принудиха ни за ради туризма
,та фрезата му седи- трябва да го питам за колко я дава .
съб фев 09, 2019 10:13 amfilmatoplo написа: Брата има супер фреза- дизел ,червена като тракторче с по големи гуми и тежести на тях ,българска е на нея ли казват моноблок .Отказа животните и градинарството принудиха ни за ради туризмаМотоблок,та фрезата му седи- трябва да го питам за колко я дава .
моноблок е тоалетна чиния с казанче в едно
Здравейте колеги. Изинявам се предварително, че въпросът ми не е точно по темата, но мисля че тук има доста компетентни хора, които ще могат да ми помогнат в избора ми на мотофреза/култиватор.
Аз съм абсолютно нов в бранши и никога не съм се занимавал с подобна техника.
За какво ще използвам машината:
- за обработка на не повече от 500кв.м(вместо обръщане с права лопата, понеже няма достъп за трактор) всяка пролет и есен за засаждане на градина за собствени нужди.
- за профилактично прекопаване 1 или 2 пъти в годината ( за да не буренясва) на не повече от 500кв.м на място превърнало се почти в ливада
Бюджет: до 700лв.
След доста мнения в интернет прочетох че
- е добре да е с хоризонтален вал и ремъчно задвижване защото с вертикалния вал са с червячна предавка и при блокирване на мотичките в пън примерно се троши червячната предавка. Задължително и задна скорост.
- мотоблок е по-добър вариант но по - скъп ( никъде не видях мотоблок за до 700лв.)
- ако е на дизел е по добре. Но до колкото разбрах няма мотофрези на дизел а само мотоблокове от по висок клас.
- ако ще се оре с плуг то задължително трябват и метални колела и тежести.
- че има китайски двигатели и маркови ( не успях да разбера кой е китайски и кой марков)
Кой модели и марки са добри надеждни и издръжливи.
След доста ровене в интернет тези модели по- долу ми се сториха подходящи за моята цел. Моля за менения и препоръки и за други модели и варианти всякаква информация ще бъде полезна.
Бих искал и колелата да са по големи поне 10 инча по възможност.
1. https://www.onlinemashini.bg/benzinova- ... 8cc-/20164
2. https://praktis.bg/gradina/gradinska-te ... 1-skorosti
3. https://gradina-bg.com/%D0%BC%D0%BE%D1% ... 1g-75.html
Бюджет: до 700лв.
kr1100
Angel153
1. за оране с мотофреза забрави / задължително е с метални колела и тежести/.
2. Ако тези 500 кв/м. ще са градина дръвчета, то за какво ти е фреза ? Окопаваш около всяко дърво чаша за събиране на вода или за поливане, а пространството м/у чашите косиш .Бързо и лесно.
3. Не си уточнил фрезата ще стои ли в постройка в тази градина или ще се транспортира с автомобил ? Помисли за теглото и дали ще имаш помощник за товарене и разтоварване.
Borko2537
- помощник
Здравейте имам пловдивски мотоблок с присаждан двигател на гардения. Имам един въпрос и един проблем... Проблема е, че тече масло от задния край на кутията (там където излиза вала), въпроса ми е ако тръгна да сменям гарнитура дали ще изпадат скорости, валове и други неща които после едва ли ще успея да сглобя. Благодаря предварително! А и ако някой може да ме насочи от къде да купя такава гарнитура ще е сучер.
Borko2537
- помощник
пон авг 17, 2020 6:12 pmkr1100 написа: Borko2537 Направи снимка и я качи тук. 1 снимка много говори.https://prikachi.net/image/37hV7
Оградил съм от къде сълзи
lpoik
ср авг 19, 2020 10:44 pmBorko2537 написа:На мен ми прилича на спукан капак на скоростите от пренатягане на болта.Този капак май е свалян и не е монтиран правилно.Да се изкажат и други колеги.пон авг 17, 2020 6:12 pmkr1100 написа: Borko2537 Направи снимка и я качи тук. 1 снимка много говори.https://prikachi.net/image/37hV7
Borko2537
- помощник
чет авг 20, 2020 6:36 amlpoik написа:Наобратно ли трябва да бъде сложен?ср авг 19, 2020 10:44 pmBorko2537 написа:На мен ми прилича на спукан капак на скоростите от пренатягане на болта.Този капак май е свалян и не е монтиран правилно.Да се изкажат и други колеги.пон авг 17, 2020 6:12 pmkr1100 написа: Borko2537 Направи снимка и я качи тук. 1 снимка много говори.https://prikachi.net/image/37hV7
Оградил съм от къде сълзи![]()
Тема "Пловдивски мотоблок с двигател акме-информация" | Включи се в дискусията:
