Здравейте!
Живеем в къща, с приземен етаж, в който има много влага.
Преди 3 години направихме дренаж и започнахме основен ремонт отвътре. Налепихме в коридора и стаите стиропор 3 -ка, а пода е с гранитогрес. За едната стая закупихме дървено обзавеждане(миналата година), използва се за спалня, а другата е с талашитени шкафове- като офис помещение.
За съжаление , установихме преди 3 седмици, наличие на влага. Матрака миришеше доста неприятно и открихме мухъл на една дъска на спалнята и подматрачната рамка. По стените няма влага или мухъл, само по мебелите. Прозорците са PVC дограма и не са затваряни от май месец. Пускахме влагоабсорбатор, като за 3 часа е събирал по 600- 800 мл. вода. В момента използваме cerezit stop влага, а електрическия го пускаме в коридора и другата стая.
Моля за помощ! Как може да спрем влагата? Мислим да намажем пода и стените до средата с хидроизолация. Необходимо ли е преди това да изкъртим стиропора и да измажем стените с вар?Стените са направени от тухли 1-ка с дебелина около 30- 40 см.
Мебелите, ако ги третираме с препарат против мухъл или за дърво и после ги лакираме отвътре, можем ли да ги спасим?
Благодаря!
Благодаря!
