ср сеп 02, 2020 10:54 amnakatasan написа: Тази гадна кривина искам да оправя и като правя отвори, да не се получава така, че грозно.Аз си мисля що му се получава това. Вероятно не захваща средната част към плота и затова му криви накрая. nakatasan, ако е така - прежали едно парче, но хвани и вътрешното на кръга и външното към плота с поне по 2 винта. Тогава би трябвало да се получи без ръб и ще можеш да ползваш външното за водещ шаблон.
ZEDYCUS
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
bulhomes2
nakatasan
ср сеп 02, 2020 11:52 ambulhomes2 написа:Да има резон. Вътрешното го хванах с 2 винта към основната плоскост, а тя я хванах към работната маса да не шава. Но не знаех, че и "ценния" детайл трябва да се хване и укрепи. В интерес на истината, имаше възможност да фиксирам външно детайла с няколко винта, за да не шава. Ама ще се науча. Сърбят ме ръцете за няколко тонколони да направя и ще се усъвършенствам. Имам няколко високоговорителя и искам да ги използвам. От служебния нещо не ми позволява да качвам снимки, от телефона също. Домашния ми комп е на ремонт. Ще кача снимки при първа възможност.ср сеп 02, 2020 10:54 amnakatasan написа: Тази гадна кривина искам да оправя и като правя отвори, да не се получава така, че грозно.Аз си мисля що му се получава това. Вероятно не захваща средната част към плота и затова му криви накрая. nakatasan, ако е така - прежали едно парче, но хвани и вътрешното на кръга и външното към плота с поне по 2 винта. Тогава би трябвало да се получи без ръб и ще можеш да ползваш външното за водещ шаблон.
Много благодаря на всички за идеите и съветите
nakatasan
Здравейте, да не ме чува Дявола, днес е много ползотворен ден за мен. получих си компа от сервиза, направих си разклонителя
Ето и обещаните снимки на детайла. Ама не ми се карайте много, не съм профи.
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5F75E0AD
Ето това гадно ръбче, ще трябва да коригирам, като ползвам пила и шкуртки. За по-ефективно изравняване не се сещам, а и нямам други инструменти. После малко китосване, шкурене и боядисване. Искаше ми се да се виждат листите на шперплата, ама нещо не ми харесва както изглежда.
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5F764054
mastodonta
mavryt4o
Привет на всички! Наскоро се сдобих с втора оберфреза, която искам да монтирам на масичка за постоянно.Сега умувам на варианти за повдигането и свалянето и. Спрях се на един от най-мързеливите варианти и ще се радвам да дадете едно рамо дали е удачен. Искам да пробия мястото указано с молив. Изглежда там умишлено е подсилена отливка та за тази цел. Идеята ми е да сложа там по-дълга шпилка и да я приспособя с подходяща плитка имбусна глава потънала в плота. Така идеята ми е да нагласям дълбочината на фрезата с ключ от горе. Дано обясних добре.
ZEDYCUS
ИВо, провери първо в стержина, там където е голямата черна врътка. Тя може и да се развива и през стержина да успееш да прекараш шпилката през гайката на мястото на черната врътка. Ако не става го направи както си решил, но ще трява да махнеш ограничителят за дълбочина.
Честито за фрезата, Фройд си е сериозна марка.
mavryt4o
нед сеп 13, 2020 7:03 pmZEDYCUS написа: ИВо, провери първо в стержина, там където е голямата черна врътка. Тя може и да се развива и през стержина да успееш да прекараш шпилката през гайката на мястото на черната врътка. Ако не става го направи както си решил, но ще трява да махнеш ограничителят за дълбочина.Да развива се. Излиза една шпилка от там. Ще я разглобя да видя как е захваната шпилката в стержини. Някой махат тази пласмасовата врътка и слагат малко по-голяма като на големите дърводелски машини и с нея си движат фрезата ама ще видим. Взех я щото беше на сметка (150лв)не че имам нямаква специфична нужда
mastodonta
нед сеп 13, 2020 8:05 pmmavryt4o написа:Ако си заинтересован - преди време по погрешка купих една фрезери за такава цанга, мислех че са 8мици, но като дойдоха се оказа, че съм сбъркал и сега седят и се чудя какво да ги правя. Та ако проявяваш интерес ще ти пратя снимки и си кажи дали искаш някой от тях или всичките.нед сеп 13, 2020 7:03 pmZEDYCUS написа: ИВо, провери първо в стержина, там където е голямата черна врътка. Тя може и да се развива и през стержина да успееш да прекараш шпилката през гайката на мястото на черната врътка. Ако не става го направи както си решил, но ще трява да махнеш ограничителят за дълбочина.Да развива се. Излиза една шпилка от там. Ще я разглобя да видя как е захваната шпилката в стержини. Някой махат тази пласмасовата врътка и слагат малко по-голяма като на големите дърводелски машини и с нея си движат фрезата ама ще видим. Взех я щото беше на сметка (150лв)не че имам нямаква специфична нужда
Честито за фрезата, Фройд си е сериозна марка.Отделно всичките фрезери ми са 8мм а тази е 12.7. Повече мерак имам за панто-рутер. Гледам един Матиас май беше с дървена конструкция го беше направил. С спирални фрезери правеше идеални и чепове и длабове.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
