Купих си МДФ первази  с височина 12см. и сега умувам как да ги режа.Имам пасвател ,който реже под 45* ама не е достатъчно висок и широк.Спрял съм се на 2 варианта.
1. https://www.megahome.bg/shablon-za-trio ... yl-stanley
2. https://markita.net/trion-za-profilno-r ... 459.html-0
При вариант 1 ще мога само легнал перваза да го режа (да използвам канала ,който е най-отзад на снимката на който триона върви полегнал настрани), но пък и за други цели има и рязане на 22,5 * което си е екстра.
При вариант 2 може всякакви градуси ,но само от 45 нагоре.... а и не ги знам тези евтините дали наистина са прецизни.<ако можеше и на по -малко градуси да реше направо него щях да взема.
Та с какво според вас ще е най -добре да се режат первазите?Може би има и нещо друго ,което изпускам.Скъпите ел.резачки отпадат , защото е за домашна употреба само.
