Здравейте, предстои ми поставяне на топлоизолация - 10 см ЕПС - на еднофамилна къща. Искам да поставя чакащи планки на фасадата - захванати за междуетажната бетонова греда, за които след санирането да захвана метален профил (столица), върху който да стъпят напречни метални профили (ребра). Навесът ще е 10х5 м. Другата метална столица ще стъпи на бетоновите колони на оградата, а ребрата ще премостват 5 м - разстоянието между двете успоредни столици. Покривът ще е лек - навярно метални керемиди. Къщата е край Бургас - мисля, че натоварването от сняг е около 90 кг/м2 за региона.
Вариантът, който ми предложиха от фирма, изграждаща метални конструкции, е следният:
Планка - 150х50х100х3мм да се захване странично (вертикално) с един 10мм анкер-болт и на ръба на дългата част да се завари впоследствие металната столица
. Планките през 1.5 м.
Не разбирам, но няма ли вариант, столицата да ляга върху носещи планки преди заваряването, а не само челна заварка
Ще се радвам и на предложение за вид и размер на профилите - столици и ребра...
