Има още един вариант - между двете конзоли опъваш два успоредни тела и на тях се нахлузва една фуния, която да стои под дренажния отвор.От фунията с един мек маркуч отвеждаш където искаш.Ако се напълни с лед и замръзне фунията, просто изтърсваш леда.В този случай дренажните ти отвори са чисти и никога няма да замръзнат.Фунията обаче е вариант за машина с един дренажен отвор или два близки.Ако си с ТОШИБА слагай пластмасова тава, защото там има три дренажни отвора и трудно ще накичиш 3 фунии.
Благодаря.
Защо ми си струва, че първо ще замръзне маркучът, отвеждащ от фунията?
Съседът е сложил някаква тава, колкото да отведе по-навън от стената, но от нея капе (тече) от 4 ет. и долу мокрото е ок. 2х2м., като пръска и по стената на ок. 0,7. Още не сме наблюдили ефекта при минус.
Ще се експлоатира от млада девойка, която едва ли ще "обръща" фунията - освен гадже да й намерим.
Още някоя идея - по-дебел маркуч - колко? или ...
Мамка му, не бях се замислял за конденза по външното тяло, а и климатик нямам.
