Здравейте, имам следното питане:
Входната врата в апартамента на приятелката ми не уплътнява добре при затваряне - получава се луфт в долната 1/4 от вратата, т.е. крилото ляга върху касата под лек ъгъл. Оттук следват два проблема: 1.) влизат и излизат шум и миризми и 2.) насрещникът не може да се регулира за лесно затваряне на вратата с "щракване" - или трябва да се натиска/побутва, за да "щракне" и петлето да премине напълно зад насрещника, или ще има луфт и движение при насрещника, заради които вратата ще хлопа.
Питанката ми е дали от пантите на снимката може изобщо нещо да се регулира, или просто да го пишем калпав монтаж. Доколкото мога да видя махайки външните первази (вътрешните откъм пантите са лепени), касата е хващана със заварки, т.е. там май няма какво да се пипне. Пантите са 2 броя, на около 20 см в горния и долния край. Изглеждат ми като 3D но всъщност нямам никаква идея какво да правя с тях - при развъртване на шестограмите не се случва нищо, може би просто освобождават пантата за сваляне на крилото?
Благодаря!
Благодаря!
Горе дясно - плътно затваряне
Луфт долу дясно
Панта долу
Схема
